Zaslal: 22.02.13 10:25 Předmět: |
To už je na hovno, chce to registraci |
Matt Cordel
Založen: 27.1.2012 Příspěvky: 79 Bydliště - POVINNÉ *: Chomutov
Zaslal: 22.02.13 11:22 Předmět: ET |
Chlapi, než sem vložím foto, tak jsem opsal čísla co jsou pod krytkou na šrouby: 6Jx14, ACH43,1372. Nic víc tam nejni |
Zaslal: 22.02.13 11:24 Předmět: |
Vyměň mechanika  _________________
Matt Cordel
Zaslal: 22.02.13 11:38 Předmět: ET |
Takže myslíš, že je tam dám? On je to šmejd na prachy to je fakt. |
Zaslal: 22.02.13 12:16 Předmět: |
nová zadní deska má tloušťku 11mm i s železem, které má tak 5mm... pokud je to kolo origo R19 , tak by mělo v pohodě pásnout. Myslím si, že origo 14" plechotron má šiřku 5,5" a ET36... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Mělo by to na 99% jít, pokud to jsou kola vyloženě Renault, neměl by to být problém. _________________
Matt Cordel
Zaslal: 22.02.13 12:45 Předmět: ET |
Vím, že původně ty disky byli z Laguny, a já je dal na mého Chamada. Normálně tam byli bubny, ale ted náprava z 16V. Nechci tam nic pridavat,podlozky atd, ale pokud budu muset dam je tam no. Na prvni pohled tam vidim vuli no, zkusim je tam dat, a nasadit kolo, tak dam vedet.Zatim diky vsem |
Matt Cordel
Zaslal: 22.02.13 13:20 Předmět: ET |
Kdybych tomu rozuměl, tak Vam nepisu, takze jedine podlozky nebo jiny disky tedy? Jake ET doporucujete aby se tam vesly ty desticky? Diky |
Matt Cordel
Zaslal: 22.02.13 15:19 Předmět: podlozky |
Mohu pouzit podlozky bez stredoveho osazeni, nebo radsi aby melo stredove osazeni, nabizeji se ke koupi 2 druhy prave co pisu.Diky |
Zaslal: 22.02.13 17:05 Předmět: |
určitě s osazením jinak se ti může stát že ti budou kopat kola _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 22.02.13 18:55 Předmět: |
Záleží na šířce podložky cca do 8mm (možná 10mm) bych osazení nehledal, myslím že se ani nedělá. Od 10mm vejš určitě s osazením. |
Zaslal: 22.02.13 20:22 Předmět: |
Tak tak, navíc na zadku je to celkem šumák. Hlavně bacha na šrouby, aby jsi měl dostatečně dlouhé. Pá rada zní, kola dej do pr... a dej jiné, dle ET to auto musí vypadat jako šalina  _________________
Zaslal: 22.02.13 23:25 Předmět: |
Mirek napsal: | To už je na hovno, chce to registraci |
goreff napsal: | ...jj imageshack chce registraci |
Budu dost OT, ale jen poznámka k imageshack.us pro ty, které tam chtějí uploadovat obrázky, ale nechtějí registraci:
Uploadněte obrázek, po uploadu vyskočí hláška o registraci, teď si zobrazte zdrojový kód, dejte ctrl+f (vyhledat) a vyhledejte řetězec Direct Link. V jeho okolí bude link na Váš obrázek, který funguje...
Sorry za OT... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
