fudji
Založen: 2.6.2009 Příspěvky: 132 Bydliště - POVINNÉ *: Horní Dohalice 33
CrazyMan
Založen: 28.2.2011 Příspěvky: 194 Bydliště - POVINNÉ *: Studénka
Zaslal: 08.02.13 12:31 Předmět: |
asi se zlomil nějakej plastovej pičinek uvnitř dveří.. sundej tapec a uvidíš sám co tam kejklá _________________ <> 19 ČEMÉD 1,8 66kW 140Nm F3NN742 Ph.1 |
PETIN
Zaslal: 08.02.13 13:20 Předmět: |
Nová klika přímo v RENAULTu stojí 205,-kč  _________________ EX Chamade PH2 16v-92
+Jaguar Daimler Six-91
+Jaguar XJR6(x300)-95
+Peugeot 307 3D HDI-04
PETIN 721 686 734 |
fudji
Zaslal: 08.02.13 22:45 Předmět: |
I zvenku, ale musíš mít flexu či majzlík ... |
Eagle
Založen: 18.4.2012 Příspěvky: 152 Bydliště - POVINNÉ *: Zlín
Zaslal: 08.02.13 23:06 Předmět: |
Já zadní kliky opravoval na podzim, měl jsem uhnilý táhla. Musíš sundat tapec a pak zevnitř najít na klice malý šestihran, tak ho zkus vyšrubovat, když to půjde, tak pak jen kliku zatlačíš do boku a je venku. A když se bude ten šroubek protáčet, tak musíš kliku opatrně sundat. Nic na tom není, měl jsem to během chvilky. Zkontroluj kliku a táhlo, pak uvidíš. |
fudji
fudji
Zaslal: 08.02.13 23:47 Předmět: |
Nevím zda Ti to nefunguje vpředu či vzadu, ale až na pár odlišností to je stejné.
Nejprve vyloupneš bok madla, pod ním jsou torx šrouby (PH1-2ks, PH2-myslím 3kusy), sundáš madlo, pokud máš rušní kličky tak opatrně sundáš kličky (buď ztáhneš či zapáčíš šroubovákem), no a nyní je rozdíl zda jsi vzadu - vyndáš popelník, nebo vpředu - odšroubuješ kapsu a repro (je rozdíl zda máš repro v kapse, či malou kapsu a repro před ní), ale to jistě zvládneš.
Pak opatrně odtáhneš tapec, začneš dole a postupně po obou stranách nahoru (bude držet na tom čertovu hovnu a na umělejch pačmácích tak opatrně...), nahoře to vyhákneš směrem nahoru z lišty u okna.
No a potom se podíváš dovnitř dveří, a budeš mít rozlomené táhlo on kliky na otevírání zámku - to vyměníš.
Každopádně nedoporučuju povolovat matku M6 co drží kliku, povětšinou se protočí v plastu a klika je na vyhození......
Tak hodně zdaru, je to prkotina na cca 30 minut, ale nezkušenému to zabere i den, tak raději garáž ať venku nezmrzneš . |
fudji
Zaslal: 09.02.13 00:12 Předmět: |
Tak se na LZ vyprddi a odevírej do jara zevnitř, počkej na teplejší počásko.
Jinak nějaké ty táhla zde mám. |
Zaslal: 09.02.13 08:17 Předmět: |
v mrazu bych to nedělal...pokud máš zevnitř na tapecírunku dveří ještě origo lepidlo, tak hrozí, že si jej polámeš, v mrazu to "čertovo hovno" drží, jak sviňa... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
fudji
Zaslal: 17.07.14 05:48 Předmět: |
daji se v renaultu jeste sehnat origo venkovni kliky na obe strany ?? vim ze to tady nekde nekdo tenkrat resil .. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
