Těsněni pod hlavu
PříspěvekZaslal: 02.02.13 22:03    Předmět: Citovat
Na R19 jsem to neřešil ale před deseti lety na škodovkách se to zvětšovalo běžně, na náklaďácích také. Vždy stačila lochajzna Laughing .
PříspěvekZaslal: 03.02.13 12:47    Předmět: Citovat
Já mám doma průbojník, je to jako by trubička, která je ostrá.
PříspěvekZaslal: 03.02.13 12:54    Předmět: Citovat
jo to je lochajzna Laughing ....spisovný název co napsal Lojza ani neznám Laughing
ocasino85
Založen: 24.5.2011
Bydliště - POVINNÉ *: český těšín
PříspěvekZaslal: 24.03.13 12:02    Předmět: Citovat
zdravim chtěl bych se zeptat když mi přes víčko kde se naléva olej stříka olej na motor značí že mam prdle těsněni pod hlavou nebo už je to komplet K.O motor....(Když odkroutim to víčko tak ztoho syčí a hodně fučí)Dik za každou radu jedna se o motor R19 1.7 54kw
PříspěvekZaslal: 24.03.13 12:43    Předmět: Citovat
Vůbec nic to není, je to běžné a neznamená to že by byl motor po smrti.
ocasino85
Založen: 24.5.2011
PříspěvekZaslal: 24.03.13 13:02    Předmět: Citovat
takže stačí těsněni pod hlavou vyměnit a mělo by to byt o.k......nebo mi praskla nekde hlava....?
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 24.03.13 13:23    Předmět: Citovat
podle toho jak jsi to napsal to máš jen špatné těstnění pod tím víčkem kde se nalívá olej takže bych vyměnil to
www.osly.rajce.idnes.cz
ocasino85
Založen: 24.5.2011
PříspěvekZaslal: 24.03.13 13:28    Předmět: Citovat
Aha o.k vyzkoušim.......zatim dik...
PříspěvekZaslal: 24.03.13 19:35    Předmět: Citovat
Pokud jsem to pochopil dobře tak Ti pod těsněním víčka na nalévání motoru prolíná či dokonce teče olej a je na motoru zvenku?
Zkus vyměnit víčko či jen tu gumu na něm a uvidíš či to pomůže.
Pokud ho odděláš za chodu motoru tak většinou ven troch cáká olej, povětšinou i malinko kouří, ale pokud to máš už jako z výfuku tak to značí zapečenej motor - tlak jde přes kroužky dolů do kliky a pak dál ven.
Nevím jak moc Ti to kouří, možná by pomohlo video, či navštiv někoho kdo tomu rozumí, těsnění pod hlavou Ti toto asi nevyřeší.
ocasino85
Založen: 24.5.2011
PříspěvekZaslal: 24.03.13 19:56    Předmět: Citovat
Vičko jsem vyměnil od kolegy mi pujčil měl jedno dobre ale vysledek pořad stejny...to že když vytahnu to vičko a prska olej to vim že to přes vačky bude střikat ale jde mi o to že když ho otevřu třeba po 2 minutach za chodu tak ztoho odsyčí vzduch ale dost hlasitě...když dam ruku misto vička tak necitim nějak moc zvlašt nějake tlaky....spravně by to mělo pulzovat do te ruky pokud jsem to dobře pochopil chod motora:)
PříspěvekZaslal: 24.03.13 20:00    Předmět: Citovat
Nemáš ucpaný odsávání par z klikové hřídele? To je ten váleček co jen štítkem co je na motoru.
ocasino85
Založen: 24.5.2011
PříspěvekZaslal: 24.03.13 20:25    Předmět: Citovat
a kde se nachazi?nemas nejake foto...kouknul bych zitra na něho...dik
PříspěvekZaslal: 24.03.13 20:39    Předmět: Citovat
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 25.03.13 21:29    Předmět: Citovat
zamrzlo ti odvetrani klik. skrine.. Taky se mi to stalo Laughing
R19 Chamade 16S
Salamos
Založen: 30.9.2015
Bydliště - POVINNÉ *: Brno/Třebíč
PříspěvekZaslal: 25.04.16 07:56    Předmět: Citovat
Ahoj, potřeboval bych oživit tohle téma. Měním u ventila těsnění pod hlavou a od Reinzu jsou dva druhy. 1,45 a 1,22. Podle staryho těsnění nic nepoznám, rozpadlo se na kašu... Když věmu to nižší nepokazím nic? Díky
R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye
Strana 4 z 5
