Frenky
Zaslal: 31.01.13 20:44 Předmět: Ramena |
Ahoj kluci mam otazku jsou nějaký rozdíly mezi ramenem z 8v a 16v??? |
Zaslal: 31.01.13 21:01 Předmět: |
v samotným rameni žadnej .. u 16v sou jiný silenbloky _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Frenky
Zaslal: 31.01.13 21:02 Předmět: |
jde me o to že mám ramena z 8v s novejma silemblokama čepem a chtel bych to tam dat |
Zaslal: 31.01.13 22:34 Předmět: |
Dát to tam samozřejmě můžeš ale většina lidí to dělá spíš naopak...  _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 01.02.13 04:47 Předmět: |
I z 16V mi po dvou letech jdou do kytek... - nase silnice a jejich stav  |
duri_svk
Zaslal: 01.02.13 14:21 Předmět: |
len pre info, mal som pod rukou ramena z rozdielnou hrubkou materialu _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
JeryP Želva
Zaslal: 02.02.13 11:54 Předmět: |
urcite jsou ty ramena jina maj i jina cisla _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 02.02.13 12:09 Předmět: |
jsou stejná, tedy krom už zmiňovaných silentbloků, mám oboje origo doma 16v i 8v, několikrát jsem je porovnával a nenašel jsem žádný rozdíl...OE čísla mohou být jiná pokud se v Renaultu prodávají jako komplet včetně kuláků a silentbloků, a síla plechu...jestli třeba ty aftermarketové nejsou ojebané na materiálu, tomu bych se ani nedivil  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 04.02.13 13:03 Předmět: |
goreffe, s tebou bych moc nerad hádal ale jsou opravdu jiná, na 16V jsou ze silnějšího materiálu |
Zaslal: 04.02.13 17:39 Předmět: |
Nikdy jsem neviděl dva druhy ramen, ale to neznamená, že neexistují, spíš bych to viděl na rozdíl ve výrobcích (značkách) než v modelech aut. _________________
Zaslal: 04.02.13 20:03 Předmět: |
Tloustka je dle vyrobce, origo 8V jsou silejsi nez na 16V od delfi. |
Zaslal: 07.11.14 12:57 Předmět: |
možná docela blbej dotaz...ale chci dat místo 8V silentbloků 16V silenty do ramen...ale když se koukám na obrázky tak na 16V nevidím žádnou drážku jak na 8V po kterou se to zalisovává do ramene. Jak to teda je? to tam ty 16V silenty musím pak přivařit či jak?
http://mlparts.cz/api.tec-doc/document/1301355
http://mlparts.cz/api.tec-doc/document/1692799 _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 07.11.14 14:05 Předmět: |
Jsou celkem na tvrdo zalisované, tak že nemusíš, ale musíš je zalisovat, tak jak byly ty staré, jinak ti pak nebudou sedět do rámu. _________________
Zaslal: 07.11.14 14:23 Předmět: |
jj díky, asi někdo neví kolik to má být mm venku že? a má to vůbec cenu ta výměna? má to někdo vyzkoušený? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
