kengi34
Založen: 15.1.2008 Příspěvky: 141 Bydliště - POVINNÉ *: lovosice
Zaslal: 07.04.08 17:07 Předmět: |
Tak jsem měl beru 3 packy docela dobrý, pak brisk s tim kruhovým jiskřštěm výborný ale jen asi 15000 km. Teď má bosch dvoj packy ty co tam patřej a je to super. Ale teď co jsem vyměnil lambdu je to bájo ach.  _________________ Renault 19 16v r.v 1992 únor, najeto 200000 km pořád jede super dědek. http://lika.rajce.idnes.cz/ |
Trax
Zaslal: 12.04.08 21:03 Předmět: |
Do svojho rencka som kupoval a montoval druhy motor aj so svieckami.Vobec neviem co su zac no myslim ze tam nic vynimocne nebude.Od vymeni motora som nalietal cca 25-30000 KM a bez problemov.Motor ide ako hodiny
Inak ako sa tu pise ak nieste skuseny mechnik od motorov kupoval by som iba sviecky predpisane vyrobcom.Predstavuju ideal na ktory je motor stavany a aj kvalitnu iskru pri danom tlaku konkretneho typu motora.
Navyse viackontaktove alebo ine specialne sviecky by mali mat aj vacsi odber a tym mozu ohrozit elektriku a pod. _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Mazda 323f GT 2,0 V6 108kw |
kody
Zaslal: 12.04.08 23:03 Předmět: |
Cau ja jsem kupoval nove pred 3 mesici v benexu pry jsou v poho a na rendika jdou jsou to EYQUEM A40 C82LS a maji najeto asi 3000 km a zatim dobry  _________________ Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
Sunar
Založen: 20.1.2008 Příspěvky: 41 Bydliště - POVINNÉ *: Kyjov
Zaslal: 13.04.08 20:26 Předmět: |
Taky mám třípackové a úplná pohoda  _________________ RENCEK 19 16 lentilků |
