Kroužky nebo ventily??
PříspěvekZaslal: 20.01.13 21:04    Předmět: Kroužky nebo ventily?? Citovat
Řeším teď na jednom autě špatný tlak na jednom válci. Na netu jsem se dočetl, že když jsou v pi.. kroužky, že to žere olej, tlakuje to do bloku a tak. Nic takového jsme nevypozorovaly. Tlakoměr ukazuje nižší tlak o 2 bary. Tak že je možnost buď nedosedá jeden ventil, nebo je propálen (částečně) a nebo ty kroužky.
Má s tím někdo zkušenost?? Dá se poznat co, než to rozhodíme? Našel jen na netu že se ty kroužky dají i opravit pomocí bordelu, kterej je uvolní.
Díky za rady Wink
PříspěvekZaslal: 20.01.13 21:07    Předmět: Citovat
mám pocit že to jde rozeznat tak že když naliješ do válce trochu oleje tak se utěsní kroužky a tlak by se měl trochu zvýšit pokud to bude ventil tak to nebude mít vliv, ale už si teda nejsem jistý jestli se mi to s něčím neplete, na uvolnění zapečených kroužků se používal i petrolej myslím
PříspěvekZaslal: 20.01.13 21:15    Předmět: Citovat
jsem věděl že se mi to nezdálo jsem trochu prohnal google a hle co mi to našlo
http://kotamuda.humlak.cz/navody_manualy/127/HTM/HTM2/motor/mereni.htm
PříspěvekZaslal: 21.01.13 06:13    Předmět: Citovat
Rychlé a jednoduché, OK, díky Wink
PříspěvekZaslal: 21.01.13 15:08    Předmět: Citovat
jestlu jsou kroužky špatné, poznáš jednoduše, do válců nalej krapánek motorového oleje, tak lžičku, protoč motorem naprázdno klikou a pak zkus měřit kompres (přez startér), pokud to bude lepší, je špatný kroužek Wink
samo měl by jsi to dělat, když je motor teplý ale pro oriemtaci to musí stačit
PříspěvekZaslal: 21.01.13 15:10    Předmět: Citovat
Lanine zase nečteš celou diskuzi že Very Happy Very Happy Very Happy Question Question
ne Very Happy
UP: tak pokud je špatný kroužek kompresní, olej to žrát nebude, to by musel být špatný i stírací a pokud ten je dobrý, bude špatný pouze jeden stírací, v tom případě platí to co jsem napsal výše Wink tak poznáš, jestli je to kroužek nebo propápený píst
Ventily nepoznáš, jedině hlava dolů, nebo zkusit seštelovat vůle pokud to jde ..
Rosto, lepší? Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: 21.01.13 16:34    Předmět: Citovat
Píst jsem přes díru od svíčky viděl a nevypadá propáleně, navíc, by asi nebyl tlak nižší jen o 2 ale víc. Až bude chvilka, tak to zkusím s tím olejem.
PříspěvekZaslal: 21.01.13 17:09    Předmět: Citovat
ale jo ja nemam nic proti tomu co jsi napsal ja jenom že to same je napsane o kousek výš Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: 21.01.13 17:48    Předmět: Citovat
odkaz jsem nečetl a ostatní taky ne, jen dotaz Very Happy
imho hyňajz, píst emusí být propálený vždy jen uprostřed, může být klidně na kraji atd atd..
Nějaké zkušenosti s propáleným i uklepaným pístem mám a dokud nešla hlava dolů tak se prostě nevědělo jestli to je to či ohnutý ventil Wink
