martas.72
Založen: 20.1.2013 Příspěvky: 3 Bydliště - POVINNÉ *: nové město pod smrkem
Zaslal: 20.01.13 14:30 Předmět: málo topí |
ahoj opětovný problém jako ostatní R 19 starší malo topí respektivě vubec jak klesne teplota pod nulu,ale hadice co jdou do radiatoru a zněj jsou horké. je to radiátorem? klapky na ovládání fungují. jo vody je dost
Naposledy upravil martas.72 dne 20.01.13 15:54, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 20.01.13 15:07 Předmět: |
Vody tam máš dost? _________________ telefon: 601/222282
Zaslal: 20.01.13 16:36 Předmět: |
Klasika, zarostlej radiátor, vyměnit za novej a bude topit jak novej .... |
Zaslal: 20.01.13 16:40 Předmět: |
Chápu že jsi tu nový...ale příště než si tu založíš téma zkus hledat je toho tu o tomto problému napsáno spousty a když už tak to napiš do daného tématu které už existuje at nemaj admini práci pak a pro další at je to pohromadě  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 21.01.13 15:10 Předmět: |
CHAMELEON napsal: | Klasika, zarostlej radiátor, vyměnit za novej a bude topit jak novej .... |
stačí propláchnout v obou směrech a musí to topit |
martas.72
Zaslal: 24.01.13 19:58 Předmět: |
LANiN napsal: | CHAMELEON napsal: | Klasika, zarostlej radiátor, vyměnit za novej a bude topit jak novej .... |
Tak dnes jsem se do toho pustil a radiátor jsem propláchl a nechal pusobyt 3 hodinky kyselinu solnou , a světe div se ,onoto topí. opravdu to funguje. doporučuji Kyselinu solnou. |
martas.72
Zaslal: 24.01.13 20:01 Předmět: |
Osly napsal: | Chápu že jsi tu nový...ale příště než si tu založíš téma zkus hledat je toho tu o tomto problému napsáno spousty a když už tak to napiš do daného tématu které už existuje at nemaj admini práci pak a pro další at je to pohromadě  |
ok |
