Zaslal: 18.01.13 00:14 Předmět: |
jj moc pěkná práce  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 18.01.13 17:30 Předmět: |
To sání už jsem někde viděl  _________________
Zaslal: 18.01.13 17:38 Předmět: |
JJ, ale pokud si to kolega nerozmyslí, čekám než našetří
Za ty love bych si ho koupil i já  _________________
pivinek
Zaslal: 19.01.13 23:48 Předmět: |
no to běž do prdele  |
pivinek
sekec
Zaslal: 20.01.13 09:32 Předmět: |
pivinek napsal: | Renault Clio sport s motorem Williams cca 250Hp, sedmi stupňová sekvenční převodovka, ovládaná hydraulickou spojkou, mechanické vstřikování, 670kg živé váhy....
zatím jen odkaz: http://pivinek.rajce.idnes.cz/Williams_250Hp |
to je tvoje????pokud ano gratuluju to je pecicka _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D |
pivinek
Zaslal: 20.01.13 09:48 Předmět: |
co to je mechanické vstřikování nikdy žádnej Williams neměl, to vidím úplně poprvé to je nějakej bošáckej K-jetronic, nebo jak se to zove Sekvenčka od Sadeva vypadá dosti jinak, převodovka možná má přímé zuby, ale sekvenční v žádném případě není a sedmi kvaltům nevěřím ani ve snu... ta proražená díra ve frémě na vypínací ložisko je opravdu úchvatná ....musel jsem to trochu zkritizovat  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
pivinek
pivinek
Zaslal: 20.01.13 11:05 Předmět: |
kde jsem na to narazil?? jak jsem psal, když jsem byl pro hlavu z williamse a ještě nějaké drobnosti a informace... Jinak jak píšeš, hodně lidí neví co má pod kapotou, zvykl jsem si na týpky, kteří za williamse považujou klasicou 16Ventilovou 1.8smu... pak jsem byl u jednoho závoďáka, který si myslel že má Williamse, ale po ohledání a kuchnutí měl jen spodek will a vršek klasiku a to měl komplet dovezenej z Francie. Když seženeš spodek, neseženeš vrešek a obráceně... Já bohužel mám jen hlavu z Will a spodek z megane  _________________ Renault 19 - 2.0 16V - phI Cœur de l'champion suisse
r.v. - 1991, 3dvířko...
Zaslal: 20.01.13 11:19 Předmět: |
Mám trochu rýpací náladu, tak jsem borcovi z inzerátu napsal, ať mi tu káru objasní, když za ní chce tolik grošů
Jo nedávno jsem našel jednoho Willi "švýcarského šampióna" a měl motor F7R 700 s klimatizací...žádnej mégan
Jak píšeš, spousta lidí neví co má má pod kapotou
Já mám podle techničáku pod haubnou Williamse...F7R D704 ...pokud vím, tak žádnej takovej motor neexistuje Samozřejmě překlep, na štítku je správné označení
Ještě k té převodovce: Takhle vypadá asi 7kvaltová harmara(dávala se i 6-ti, nevím která z nich to je) z CliaI gr.A a Maxi
Zaslal: 20.01.13 22:11 Předmět: |
když sme v tom ŘJ z wilka se doma nikomu nevalí ?  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
