Kua zase problem
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 12.04.08 18:49    Předmět: Kua zase problem Citovat
No tak když jedu a šlápnu plyn až na podlahu tak to je nějaký takový divný přidušený a když ho lehkou nohou na plynu roztáčím tak to relativně jede v poho, co by s tím opět mohlo být? Přypadá mě to jako když se přicpává výfuk, mám tady jeden ucpanej kat tak ho vyprázdním a zkusím ho tam dát jak to pojede.
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 12.04.08 19:17    Předmět: Citovat
Otvírá ti druhá klapa ???
kengi34
Založen: 15.1.2008
Bydliště - POVINNÉ *: lovosice
PříspěvekZaslal: 12.04.08 20:01    Předmět: Citovat
A kdy ti to dělá? Při všech kvaltech? Myslim to tak že na pětku při 60tce to asi udělá každýmu když to pustíš až na podlahu Smile
Renault 19 16v r.v 1992 únor, najeto 200000 km pořád jede super dědek. http://lika.rajce.idnes.cz/
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 13.04.08 05:48    Předmět: Citovat
jarda napsal:
jo jo chodí jak víno
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
kengi34 napsal:
Na všechny
PříspěvekZaslal: 13.04.08 10:01    Předmět: Citovat
Pak bych to viděl na snímač podtlaku nebo tlak benzínu.
Dvur
Založen: 1.3.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Osvětimany
PříspěvekZaslal: 13.04.08 12:09    Předmět: Citovat
Taky mě to dělalo a byl to ucpaný poslední díl výfuku.
PříspěvekZaslal: 13.04.08 12:15    Předmět: Citovat
zkus čidlo teploty nasávaného vzduch, aby si nemyslelo že je kosa a jel jako na sitič Laughing
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 13.04.08 13:25    Předmět: Citovat
jarda napsal:
Tlak je OK a snímač jsem taky zkoušel.
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
Dvur napsal:
Poslední díl nemám Laughing
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 13.04.08 13:26    Předmět: Citovat
hynek napsal:
No tak jestli to pojede jako by na sitič nebo ne si myslím že má největší vliv čidlo teploty vody.
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 13.04.08 13:28    Předmět: Citovat
No a jinak jsem z nenadání musel ráno rychle do stověžatej, takže na dálnici dostal řádně na prdel a ejhle se to prozatím srovnalo, asi jsem mu řádně vymetl komín.
PříspěvekZaslal: 13.04.08 15:13    Předmět: Citovat
http://www.youtube.com/watch?v=KzDLvgAj8vw
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 13.04.08 17:28    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
Eeeee, zase tak špatně na tom nejsem, mě to dělalo že prostě jedu třeba na trojku na 2000rpm a pomalu přidávám tak se to pěkně rozjíždělo a i když jsem otevřel druhou klapku (ale pomalu) tak to pořád jelo ale jakmile jsem v těch 2000rpm šlápnul plnej tak to prostě v celým tahu povadlo, rozdíl asi jako když jedeš sám nebo ve čtyřech lidech, ale jak řikám dneska jsem tomu dal poměrně na prdel a je to zatím dobrý, jo ještě jsem tanknul plnou obyč Shell 95
kengi34
Založen: 15.1.2008
PříspěvekZaslal: 13.04.08 18:17    Předmět: Citovat
Zkus palivový filtr dát nový a do benzu nalej sračku na čištění trysek vstřikování, taky to poměrně pomůže.
