Zaslal: 24.10.12 17:40 Předmět: |
Ano umí se to kousnout tak že se to prostě ani nehne... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 24.10.12 18:39 Předmět: |
ono než zapečené kroužky to bude spíš tak jak píše lanin že se kously písty ve valcích _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 24.10.12 19:15 Předmět: |
bud nebo klika .. taky se mi to povedlo když mi prdla na expresu hadice tak se to přehřalo a kousla se klika a píst _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 24.10.12 19:54 Předmět: Re: ... |
Darecek12 napsal: | chlapy zas tak to nebylo.. ten motor po Go jakoze... na motoru byly delany jen rozvody kladky klinovy remen.. nove tesneni vsude vyfuku/sani pod hlavou atd.. nove svicky.. valce presmirglovany vycisteny atd.. novy olej ale pistni krouzky misky vse zustalo stary jakoze takhle.. ve vnitr jinak.. ale nerozumim temu.. jenze problem je ze kdyz sem vcera vecer sundal hlavu a vsechno kolem.. tak nemuzu s klikou pootocit ani tak ci onak takze bych se priklonil k temu ze sou pripeceny ty p. krouzky.. ale neverim temu ze by byly pripeceny tk ze bych to pres auto nepretrhl meli jsme to na retezu a druhem autu a a skubali stim jak blazni a bud sel nasmykam za nim nebo se to auto pred nim vratilo zpatky :-D |
Presmirglovany valce, dost dobry. To co popisujes je totalni devastace motoru a vyhozeny prachy za tesneni......
Tim cukanim si myslim ze dost trpi ojnice, ale na tomto motoru je to asi uz jedno...
Oznacil sis jak tam byli krouzky a jak lagry? Staci prehodit jednu prkotinu a uz to jde do kytek, tedy slo  |
Rio
Zaslal: 06.01.13 21:50 Předmět: Re: moc prosim o pomoc! |
Darecek12 napsal: | tudle nedavno sem delal GO celyho auta.. a kdyz sem se chystal na prvni start, tk sem vul zapomel nalit vodu do chladice, a nastartoval sem ho.. nechal sem ho tk 10 min bezet na volnobeh a pak sem mu tak na minutu slapnul na 5k otacek kdyz sem pustil nohu z plynu otacky klesali to je normalni jenze klesli na 1k potom uz jen na 500 a kdyz sem rychle slapl na plyn znova tk zdechnul.. kdyz ho zkusim nastartovat kontrolky pri posledni poloze zhasnou tk jak maji ale v motoru to jen cvakne a nic ani zadny naznak ze by se chtel protocit nic kdyz chci klicem pohnout s klikovkou smozdrejme mam auto na spalcich.. tk to ani ranu nemam sanci protocit.. tudle jsme to zkouseli preskubnout pres druhe auto ale kola sli jen smykem.. kdyz sem rozdelal hlavu tk sem toho moc.. je mi jasny ze ten motor je asi zadreny.. ale ptam se co stim bo se mi to zda jako kravina aby se zadrel bez vody... kdyz olej vse tam bylo takhle.. poradite nekdo prosim jinak se jedna o renault r19 1.8 65kw zrejme bo ten motor je skladany snad ze vseho co se dalo :-D jak sem tk zjistil |
Po přečtení toho co jsi s tím motorem provedl mi nezbývá než konstatovat že jsi blbec a o motorech nic nevíš. Ono točit motor do pěti celou minutu na prázdno je holá hovadina, i kdyby tam bylo moře vody. |
