Otočný ovladač topení - upadl
radekhot
Založen: 15.3.2010
PříspěvekZaslal: 25.11.12 19:49    Předmět: Otočný ovladač topení - upadl Citovat
Upadl mi otočný ovladač topení - prostřední - ovládá se jím "teplota" vzduchu, který jde do kabiny. Zatím jsem sundal jen spodní kryt (šedý), ten hned pod těmito ovladači. Jelikož je tam špatný přístup a není tam pořádně vidět, tak nevím, jak dále. Mám pokračovat v sundávání krytů, abych mohl vyměnit jen ovladač nebo musím vyměnit celou palubku? Předem díky za rady. Zatím jsem si alespoň nastavil přes táhlo, aby to topilo.
Renault 19, 1.8, RN, r.v. 1994
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 25.11.12 20:08    Předmět: Citovat
stáhni si tento manuál Wink
https://www.dropbox.com/s/jpj327rbhizrfsy/Renault%2019%20Chamade%20-%20jak%20na%20to.pdf?dl=0
www.osly.rajce.idnes.cz
Naposledy upravil Osly dne 23.09.14 13:09, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: 25.11.12 20:09    Předmět: Citovat
Nechápu co myslíš tou palubkou? Jinak se povolí ještě ty dva šroubky dole a vindá se celej panel ven, odpojí se el. konektor, odpojí se táhla.
No a potom sehnat celej panel ovládání topení.
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 25.11.12 20:12    Předmět: Citovat
jinak minimálně na ph1 se dá ten čudl vyměnit pokud jsi urval jen to černý čím se točí. akorát to stojí nějaký ty nervy si s tím vyhrát Very Happy
radekhot
Založen: 15.3.2010
PříspěvekZaslal: 25.11.12 21:25    Předmět: Citovat
Tak to je super, jdu shánět panel na vrakáč. Jooo a ten manuál je taky super. Díky mockrát za pomoc.
Maikee
Založen: 1.7.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Tábor
PříspěvekZaslal: 06.01.13 01:49    Předmět: Citovat
já tam měl ovladač ze starýho kotoučáku a spokojenost..žádnej vliv na chod motoru to nemělo tak jsem na vzhled kašlal Wink Very Happy
R19 (SPI) - 1.7 GTS 54kW (1989)
Ford Mondeo - 2.5 V6 170HP
radekhot
Založen: 15.3.2010
PříspěvekZaslal: 06.01.13 12:43    Předmět: Citovat
Na vrakáči jsem sehnal celý panel a vyměnil. Díky všem za rady
