mango Anonymní
Zaslal: 12.04.08 13:22 Předmět: Riadiaca Jednotka |
mam motor 1.7l 66kw rv.90 da sa zamenit RJ napr motora 1.8 alebo 1.7 aj ked ma ine KW |
Vítek
Zaslal: 12.04.08 13:22 Předmět: |
ne neda dokonce byvali problemy i se jednotkama se stejneho typu |
Trax
Zaslal: 12.04.08 20:31 Předmět: |
Ine typi neviem ale ja som skusal dve riadiace jednotky rovnakeho typu a nepostrehol som rozdiel. _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Mazda 323f GT 2,0 V6 108kw |
wWiDoWw
Založen: 9.12.2007 Příspěvky: 125 Bydliště - POVINNÉ *: Praha 4 Modrany
Zaslal: 13.04.08 20:01 Předmět: |
Trax napsal: | Ine typi neviem ale ja som skusal dve riadiace jednotky rovnakeho typu a nepostrehol som rozdiel. | taky sem skousel a jedine neseplo cerpadlo ale kdys sem ho proklenoval(na relatku)normalne bezela ok:)tak jeste moznost pak prepinovat na konektoru. |
kody
Zaslal: 13.04.08 21:03 Předmět: |
Tak tak chlape ja ji mel taky spatnou asi po havarii a vyzkousel jsem jich v aute kolem 30 ale nebylo to ono az jsem pak sehnal jednu se stejnym cislem a uz to chodi jak ma ty cisla musi byt vsechny stejne jinak ji tam ani nezapojuj.  _________________ Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
Zaslal: 14.04.08 06:58 Předmět: |
wWiDoWw napsal: | Trax napsal: | Ine typi neviem ale ja som skusal dve riadiace jednotky rovnakeho typu a nepostrehol som rozdiel. | taky sem skousel a jedine neseplo cerpadlo ale kdys sem ho proklenoval(na relatku)normalne bezela ok:)tak jeste moznost pak prepinovat na konektoru. |
Tos měl kliku, údajně se dá odpálit čerpadlo - tvrdí borečci z rendavrakáče v HB. |
Zaslal: 14.04.08 07:23 Předmět: |
Různí borečci tvrdí ledacos, čerpadlo je stavěné pro 12V. Tak-že i kdyby běželo imrvere nic se neděje. Když odejde tak bylo vadný. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
kody
Zaslal: 14.04.08 14:43 Předmět: |
Chlapi vsak mi taky kleklo uz tam mam 3 tydny druhe ale ono blblo uz od koupi tak predpokladam ze ty jednotky na nej vliv nemeli.  _________________ Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
Zaslal: 15.04.08 06:45 Předmět: |
jarda napsal: | Různí borečci tvrdí ledacos, čerpadlo je stavěné pro 12V. Tak-že i kdyby běželo imrvere nic se neděje. Když odejde tak bylo vadný. |
Ono je taky skoro omejvali, když jsem jim sdělil, že jsem strčil 1,4 ŘJ do 1,7 - a jelo to, sice líně, ale přeci. Proto měli tu hlášku. |
