Řídící jednotka
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 21.11.12 20:43    Předmět: Citovat
No dle mého Ti řekli pěknou hovadinu, ale to je běžné. Zkusil bych značkovou diagnostiku v renaultu. Ale rozdíl v 1,8 16V 101 a 99kW byl v tom zda měl katík či ne. Pozor na to bylo více výrobců ŘJ je potřeba nahradit tu stávající stejnou - viz číslo.
No a pak tento typ ŘJ nemá paměť která by byla tak super aby se musela složitě mazat přes PC, stačí odpojit baterku a ona se resetne a je to, teda pokud v ní něco neodešlo.
PříspěvekZaslal: 21.11.12 20:53    Předmět: Citovat
Na Atalu jsem měl 16v napíchlého několikrát a vše fungovalo bez problémů i dvě nechtěně nasimulované závady zjistil Laughing ...akorát s ABS-Bendix nekomunikoval, mimochodem s tím Bendixem se nedokázali spojit ani v Renaultu Laughing
Jsem to tu psal 100x, že verze bez katu má 103kw (F7P 700), jakej je rozdíl mezi 99kw a 101kw(kromě těch 2kw) jsem se za těch x-let ještě nedozvěděl Rolling Eyes ...16v dokáže fungovat i s jednotkou z Williamse...vyzkoušeno jedním místním členem Smile
PříspěvekZaslal: 22.11.12 06:48    Předmět: Citovat
Pokud můžeš, vyfoť nám štítky na ŘJ jak na té 101 tak i té 99. Občas se stane, že na jednu jednotku to jede líp a na jednu hůř, ale pokud ti to normálně funguje na tu 99, tak nevím, co řešíš. 2 kW stejně nepoznáš a doví, jestli to zas nezmastili na magistrátu Laughing Jinak napiš něco o autě, třeba rok výroby, nebo tak. Taky by nebylo marné oddeklovat ŘJ a podívat se, zda tam není něco viditelně jiné (opálené, nafoklý kondík, nebo zda to nemá přepájený šváb). Je potřeba nějaké info, takto to může být 1000 příčin.
to goreff: já mám pocit, že ty údajný 101 byli jen PH1, u PH2 už jsem viděl pouze verze s 99, ale těžko říct, jak je na tom 16S, nemá ten 101??
dieselman1
Založen: 1.1.2013
Bydliště - POVINNÉ *: Prostějov-sever
PříspěvekZaslal: 01.01.13 14:38    Předmět: Re: Řídící jednotka Citovat
Olaf napsal:
Zdárek, nemáte někdo zkušenost s poruchou řídící jednotky u 1,8? Auto mám u elektrikáře a ten mi řek že mi odešla. Dá se jednotka na vrakovišti dobře sehnat a pokud jo, za jaké peníze se dá pořídit. Předem všem díky za odpověd.
hm a jak zjistil že je ECU vadná
R19, jedna-sedm-í, padesátčtyři kilowat, fáze2, devadesátej čtvrtej rok narození-toho času probíhají snahy o navrácení provozuschopného stavu po dvou bumkách(jedna parkplatz a jedna když mi nedal pán přednost na stopce)
dieselman1
Založen: 1.1.2013
PříspěvekZaslal: 01.01.13 14:44    Předmět: Citovat
výkon má být 99kW jak u Ph1 tak u Ph2-kód motoru F7P 704
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 02.01.13 01:03    Předmět: Citovat
goreff napsal:
takze F7P ma 3 verze vykonu? 99kW, 101kW a 103kW?
R19 Chamade 16S
PříspěvekZaslal: 02.01.13 15:24    Předmět: Citovat
Rolling Eyes
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 03.01.13 02:13    Předmět: Citovat
Takze kdyz mam vyfuk bez katu, ECU taky pro verzi bez katu (s manualnim stelovanim smesi) tak bych mel mit dokonce 103kW?? Smile
R19 Chamade 16S
PříspěvekZaslal: 03.01.13 15:22    Předmět: Citovat
podle všeho jo Smile
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 03.01.13 16:11    Předmět: Citovat
ja poznal jenom dva rozdily: ani jednou se mi nezahoupal volnobeh a pod 1800rpm to nejede, s ECU pro lambdu se to tak nejak jeste rozjizdelo... Vyssi vykon asi pocitove nepoznam.. ale 103kW zni lepe nez 99kW Very Happy
R19 Chamade 16S
PříspěvekZaslal: 03.01.13 16:13    Předmět: Citovat
...co je psáno to je dáno Laughing Laughing Laughing
Strana 3 z 3
