Zaslal: 29.07.12 09:21 Předmět: |
mě to relátko taky kdysi dávno blblo, občas nespínalo, anebo seplo až když jsem do něj cvrknul prstem...dal jsem to v práci elektrikáři a ten zjistil studené spoje... cívka nějak nedržela v tom "tišťáku" ...vše se znouvu propájelo a od té doby relátko funguje, jak za mlada  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Stepino
Založen: 25.4.2010 Příspěvky: 171 Bydliště - POVINNÉ *: Praha 4
Zaslal: 29.07.12 09:36 Předmět: |
relatko jsem mel venku a nebylo zoxidovane a zdalo se OK. pri poklepani se nic nestane.
zkusim propajet - to je to nejmensi co pro to muzu udelat.
dik za tip. _________________ R5 GTE 16V F7P |
Zaslal: 29.07.12 14:20 Předmět: |
Někde mám čerpadlo a asi i relátko z předchozího 66kW, kdyby byl zájem podíval bych se po něm.... |
Zaslal: 26.08.12 22:31 Předmět: |
Nevíte kolik l/h umí toto čerpadlo ?? nemůžu to nikde najít  |
Jeliman
Založen: 21.9.2011 Příspěvky: 116 Bydliště - POVINNÉ *: Rakovnik
Zaslal: 30.12.12 17:31 Předmět: čerpadlo na vodu |
Zatim tady STEPINOVY nikdo neodpověděl jestli má jit do relátka na doběhové čerpadlo stálej plus.A čim se teda relé spíná |
Jeliman
Zaslal: 30.12.12 17:48 Předmět: |
Mam tam nový relé a stejně to nejde.A když přivedu na čerpadlo na hulvata plus a minus tak vrčí |
Zaslal: 30.12.12 18:00 Předmět: |
opravdu nové ? nebo nějaké staré- nové  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Jeliman
Zaslal: 30.12.12 18:03 Předmět: |
Fakt nový sehnal sem ho za 800kč a je original |
Zaslal: 30.12.12 18:04 Předmět: |
tak v tom případě proměřit jestli na něho jde napájení 12V jak má (na to relé ) _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Jeliman
Zaslal: 30.12.12 18:10 Předmět: |
No do toho konektoru co se dává relé.Tak mi nejde proud.To už sem mněřil je tam červenaj kabel.A z toho má jit stálej proud nebo ne |
Zaslal: 30.12.12 18:16 Předmět: |
no určitě tam bude 12V pro napájení toho relé a pak záleží jestli to relé spíná pro čerpadlo + nebo - _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Jeliman
Zaslal: 30.12.12 18:30 Předmět: |
Tak do konektoru na relé jdou 2 bilý kabely ktery jsou scvaklý do jednoho pak samotnej červenej a pak dva hnědý scvaklý do jednoho.A ted co dál mněřit |
Zaslal: 30.12.12 18:36 Předmět: |
chtělo by to plánek nejspíš z dialogisu _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Jeliman
Zaslal: 30.12.12 18:39 Předmět: |
Nikde sem tu na clubu to schema nenašel |
Jeliman
Zaslal: 30.12.12 18:41 Předmět: |
Hodí někdo radu jak nato |
