mango Anonymní
Zaslal: 11.04.08 12:44 Předmět: Mudre hlavky sem |
uz som to tu spominal ale uz si neviem ako dalej. Rano ked je chladno tak to chiti ale hned zdochne ale na 2 pokus to uz slape ale treba pridat aby sa ohrial taku minutku lebo ho dusi apotom uz slape ok. ale ked je vonku teplota okolo20 C tak to ide aj 1 krat ale ho dusi. skusal som lambdu sondu odpojit, palivovy filter, veko rozdelovaca. kable na sviecky. skuste poradit bo ja uz ...... |
Zaslal: 11.04.08 12:51 Předmět: |
a co to mas za motůrek nepovíš?? páč takhle se špatně radí když se neví co to je zač  |
mango Anonymní
Zaslal: 11.04.08 15:15 Předmět: |
LANiN napsal: | a co to mas za motůrek nepovíš?? páč takhle se špatně radí když se neví co to je zač  | sorac motor je 1.7 66kw rv90 |
Petak
Založen: 12.1.2008 Příspěvky: 145 Bydliště - POVINNÉ *: Třešť
Zaslal: 11.04.08 16:26 Předmět: |
nemuže to byt třeba motorek volnobehu???taky mam takovej problem ale ja kddžy mam motor studenej tak bez plynu nenastartuju at je teplo nebo zima je to jedno a vim ze to je ten moturek a už ho shanim samozdřejme za solidni cenu!!!  |
mango Anonymní
Zaslal: 11.04.08 18:20 Předmět: |
Petak napsal: | nemuže to byt třeba motorek volnobehu???taky mam takovej problem ale ja kddžy mam motor studenej tak bez plynu nenastartuju at je teplo nebo zima je to jedno a vim ze to je ten moturek a už ho shanim samozdřejme za solidni cenu!!!  | ja aj ked pridam tak to zhasne bud ked je chladno tak hned alebo ked je teplejsie tak to ledva ide a aj ked mu pridam tak to nereaguje a zhasne |
Zaslal: 11.04.08 20:35 Předmět: |
chtelo by to zmerit tlak benzinu kolik dava cerpadlo kdyz to blbne _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
wWiDoWw
Založen: 9.12.2007 Příspěvky: 125 Bydliště - POVINNÉ *: Praha 4 Modrany
Zaslal: 12.04.08 05:55 Předmět: |
Skus si otestovat ten elektroventil staci pridavnej kabel prilozit na ,pinovej konektor .. po stranach kdys ho tam napojis a skrtnes o ukostreni motoru tak bud zavre nebo odevre uplne.....Pak uz jenom zmerit jestli dava jednotka povel na ukostreni staci nastartovat prilozit merak na ukostreni na el vetilu a dat na kladnej pol napr baterie a melo byto davat 0-12v obe ukostreni na zavislosti teploty motoru jestli nenameris nic mas spatnou jednotku snad sto pochopil :)kdystak napis a jeste sem zapomel na hlavni napajeci privod to je na tom tri pinu ten prostredni tam po otoceni klicku a sepnuti relatka by melo bej stalejch 12v na zavislosti nabiti baterky snad vse:) |
