Spatny starty za studena
mato39
Založen: 7.10.2008
PříspěvekZaslal: 22.10.12 18:54    Předmět: Citovat
moze neako krokovy motorcek ovplivnit spotrebu?? alebo to ze ked za zimna prvy krat startujem toci to aj 6-7 sekund a naskoci... ale ked pri startovani stlacim plyn tak naskoci skor.... moze to s nim neako suvisiet???? po vypnuti to tak zabzuci
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 22.10.12 18:56    Předmět: Citovat
může mít vliv jak na spotřebu tak i na startování...ale pokud bzučí tak by měl fungovat
www.osly.rajce.idnes.cz
PříspěvekZaslal: 22.10.12 18:58    Předmět: Citovat
to že bzučí nic neznamená musi i nastavovat když startuješ nastaví ti to cca 1500 otaček ? a pak to pomalu klesa nebo to drží furt +- 1000?
mato39
Založen: 7.10.2008
PříspěvekZaslal: 22.10.12 19:06    Předmět: Citovat
ked nastartujem tak teraz po vymene lambdy to vyskoci cez 1500 a potom klesa... volnobeh za tepla cca 750ot/min...
PříspěvekZaslal: 23.10.12 07:00    Předmět: Citovat
tak to by měl být v pořádku, spíš mrkni na lambdu, nebo na čidlo teploty vody, to taky může hlásit hloupé hodnoty a jednotka si to přebírá špatně
mato39
Založen: 7.10.2008
PříspěvekZaslal: 23.10.12 08:09    Předmět: Citovat
Lambda je úplne nova bosch. Skúsim premerat este číslo teploty, ale to ked som bol na diagnostike ukazovali dobre hodnoty ... len vyhodilo lambdu že nedáva úplne zueadne hodnoty. Tak sa vymenila. A ďalej uz neviem...
pajo
Založen: 15.10.2009
Bydliště - POVINNÉ *: PLzen
PříspěvekZaslal: 06.12.12 18:09    Předmět: svicky Citovat
Zdar nemužu najit tema o svíčkach,ale kdyby tak jenom poradte mužu do R19,1.8,65kw,88hp,r.v.94 namontovat svíčky DENSO spark plug K20TT.diiik
R19 r.v.94 1.8s,8v,65kw,88HP
PříspěvekZaslal: 06.12.12 18:28    Předmět: Citovat
spíše W20TT http://www.denso-am.eu/catalogue1.asp?catid=20&srchType=3&isFirst=1 , nebo http://www.svickydenso.cz/automobily/zapalovaci-svicky/renault/r-19/#obsah1.8 pokud tedy chceš ty TwinTip(TT)
pajo
Založen: 15.10.2009
PříspěvekZaslal: 06.12.12 18:36    Předmět: Citovat
goreff napsal:
no ja je mam prave zadara tak proto se ptam a nemam s tim skušenosti,jinak co by se stalo kdyš je tam picnu?dk
pajo
Založen: 15.10.2009
PříspěvekZaslal: 06.12.12 18:44    Předmět: Citovat
pajo napsal:
goreff napsal:
to jsou spiš na 16v jak tak koukam
PříspěvekZaslal: 06.12.12 18:54    Předmět: Citovat
pokud se na ty tabulky mrkneš pořádně(ty v angličtině), tak zjistíš, že hlavní rozdíl je ve velikosti šestihranu: K - 16 a W - 21 (20,6)
Možná ty "K" pásnou do tvého motoru, nevím...
pajo
Založen: 15.10.2009
PříspěvekZaslal: 06.12.12 19:24    Předmět: Citovat
goreff napsal:
sem skusil a normalne jsem je tam dal dik moc
pajo
Založen: 15.10.2009
PříspěvekZaslal: 06.12.12 20:25    Předmět: Citovat
pajo napsal:
goreff napsal:
tak v pohode jsem startnul,akorat nemuže se neco stat když jsou určeny pro 99kw a ja mam 65kw...Smile:)dk
PříspěvekZaslal: 06.12.12 20:35    Předmět: Citovat
ne, tohle jsou takové celkem univerzální svíčky pro více teplotních rozsahů...si o těch Denso TT Twintip něco najdi a přečti...a necituj furt Laughing Laughing Laughing
pajo
Založen: 15.10.2009
PříspěvekZaslal: 06.12.12 20:37    Předmět: Citovat
goreff napsal:
ok,ok super dik Very Happy Very Happy
Strana 2 z 3
