Motorový Olej
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 42, 43, 44 ... 46, 47, 48  Další
PříspěvekZaslal: 29.11.12 21:27    Předmět: Citovat
http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej-valvoline-vr1-racing-10w-60-1l_34171.html
Puskin
Založen: 27.9.2012
Bydliště - POVINNÉ *: Opava
PříspěvekZaslal: 05.12.12 18:43    Předmět: Citovat
jezdím na valvoline 10w40, litr oleje vyšel na 100kč po známosti
PříspěvekZaslal: 02.07.13 21:49    Předmět: Citovat
Je úplně jedno jaký olej, hlavně se to musí pořádně promazat!!!
PříspěvekZaslal: 02.07.13 21:59    Předmět: Citovat
paní má praxi z grilu koukám Very Happy
PříspěvekZaslal: 03.07.13 04:34    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
Hovno, takto lije jar na nádobí Laughing
PříspěvekZaslal: 08.09.13 18:30    Předmět: Citovat
Zajímalo by mne:
1) když zvednu tlak oleje na čerpadle, o kolik jej můžu zvednout aniž by se něco nepodělalo?
2) a co se může stát, pokud je tlak oleje příliš velký?
Stále bojuju s tlakem oleje a nemůžu nikde o této problematice nic najít, samozřejmě vím, že o něco vyšší tlak je lepší ale abych to nepřehnal.
Ten motor má už od výroby vyšší tlak na čerpadle díky o něco delší pružině.
PříspěvekZaslal: 08.09.13 18:37    Předmět: Citovat
nevím jak je to přesně u rencka dělané ale mi se třeba kdysi na škodovce stalo že mi to vytlačilo ucpávku na vačce (vypadá podobně jako mrazovka)
PříspěvekZaslal: 08.09.13 19:47    Předmět: Citovat
mno.. asi by to chtělo změřit něčím pořádným
PříspěvekZaslal: 08.09.13 20:04    Předmět: Citovat
Může ti to vyjebat gufera a pak ti z toho bude všude chcát olej, jako normálně Laughing
Pokud budeš zvedat, tak rozumě
PříspěvekZaslal: 08.09.13 20:09    Předmět: Citovat
Tak teď tam je klasická podložka, předtím jsem tam měl ubroušenou na polovic.. Nemyslím že by to teď mělo být nějak moc, když se motor zahřeje, tlak trochu poleví ale jde mě hlavně o vyšší tlak v otáčkách
PříspěvekZaslal: 08.09.13 20:16    Předmět: Citovat
po zahřátí ti to vždycky pujde dolu, protože řídší olej
PříspěvekZaslal: 08.09.13 20:39    Předmět: Citovat
Já vím, předtím byl na max taky při studeném motoru ale jak se zahřál, tlak padal moc, teď po vypodložení je to fajn, jen jsem nevěděl co se může stát, když by byl tlak moc velký.. to že gufera potečou to mi je tak nějak jasné ale myslel jsem, jestli nemůže vadit chodu motoru třeba větší tlak na ostřiku válců nebo lágrům?
BOBES
Organizátor Drhlen
Bydliště - POVINNÉ *: SEMILY
PříspěvekZaslal: 08.09.13 21:00    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
Hlavní problém je ve filtru, kde je ventil, který při vyším tlaku se otevře a pustí nefiltrovaný olej do celeho motoru!
PříspěvekZaslal: 08.09.13 21:21    Předmět: Citovat
Bobeši ano to vím, s tou jednou podložkou by to mělo být ok..
BOBES
Organizátor Drhlen
PříspěvekZaslal: 09.09.13 15:23    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
Pozor, ta podložka zvýší tlak právě do filtru a ve filtru je další přetlakový ventil a na ten se nedostaneš. Je to ochrana proti zmačkání filtru!!!Ten když se otevře tak Ti půjde bordel do motoru!
Strana 43 z 48
