Zaslal: 05.12.12 13:45 Předmět: |
ano má to tak být.
radiátor buď pořádně vypláchni oběma směry silným proudem vody nebo vyměň a na výměnu se neptej, prolistuj si tohle téma |
Scray
Zaslal: 05.12.12 14:24 Předmět: |
jo dík za radu,propláchnutí sem ještě nezkoušel...vyměnit to umím,ale je to práce no _________________
Zaslal: 05.12.12 15:30 Předmět: |
hlavně to neproplachuj do chladícího okruhu, to by byla práce víš snad na co |
Scray
Zaslal: 05.12.12 17:53 Předmět: |
jasné,chápu ;) podle mě to bude přicpané,páč když sem vypustil vodu tak dost bordelu na dně zůstalo...ještě jednou sem to odvzdušnil tak se uvidí až zítra..jinak díky za rychlou pomoc,máti v autě mrzne prdel  _________________
Zaslal: 05.12.12 17:54 Předmět: |
Nalej tam krtka, co se dává na ucpaný hajzlík... _________________ telefon: 601/222282
Zaslal: 06.12.12 13:16 Předmět: |
tyvole to radši ne, prožere se to vším to tam dej radši na týden litr octa.. někde tu je i můj tip a né jednou s tím octem |
Zaslal: 06.12.12 19:41 Předmět: |
pokud je to fest zasrany tak nepomuže ani svěcena voda na clio to proplachuju už 2 mesice a prd.. všechny trubky i hlava sou jak novy zevnitř a radiator stejně netopí takže mě čeká výměna bral sem to kyselinou citronovou , origo proplachama , čistič na zachod přímo do radiatoru a stejně jde jen vlažnej vzduch  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 06.12.12 19:43 Předmět: |
No vidím, že to radši preventivně propláchnu, sice zatím nemám problém, ale pro jistotu... _________________ telefon: 601/222282
Zaslal: 06.12.12 19:47 Předmět: |
stačí pravidelně měnit nemrzku .. ja sem tam měl bláto spíš než nemrzku ..  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 06.12.12 19:48 Předmět: |
Letos ji ještě nemám ani změřenou... _________________ telefon: 601/222282
Zaslal: 06.12.12 19:52 Předmět: |
m1tv napsal: | stačí pravidelně měnit nemrzku .. ja sem tam měl bláto spíš než nemrzku ..  | přesně tak, mě ventil i po 21letech a s původním radiátorem topí, jako zamlada  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Scray
Zaslal: 06.12.12 20:12 Předmět: |
tak tak,krtka ani žádné sajrajty už dávat nehodlám,dělal sem to několikrát a pokaždé to odnesl prasklý chladič a bordel v oběhu...auto začalo samo od sebe topit,jela s tím sice jen máti,ale asi jí to stačí,tak na to dlabu jinak mně taky po 23 letech s původním výměníkem topí jak zběsilé, a to sem tam měl ku*** svinstvo...bohužel kalná voda je pořád a nedá se z tamam dostat
Zaslal: 06.12.12 20:14 Předmět: |
To byl vtip s krtkem, jasné, že to někde vystřelí...  _________________ telefon: 601/222282
Scray
Zaslal: 06.12.12 20:17 Předmět: |
hlavně to pak musí vonět když si v autě zatopíš  _________________
CrazyMan
Založen: 28.2.2011 Příspěvky: 194 Bydliště - POVINNÉ *: Studénka
Zaslal: 08.12.12 19:17 Předmět: |
hoja chcu se zeptat na rozměry toho radiátoru... nevíte někdo jestli souhlasí s těmahle??? kód: | http://www.autokelly.cz/Catalog.aspx#|VY4xhjwcN1ihDvxBY6aA4QA6mrSbnsLJDb5vswc9uJk= |
_________________ <> 19 ČEMÉD 1,8 66kW 140Nm F3NN742 Ph.1 |
