Boris Organizátor Drhlen
Zaslal: 23.10.07 10:47 Předmět: |
Marv napsal: | sikec napsal: | dobře...moc tlaku...takže těsnění odešlo ze sekundy na sekundu ju? No je to možný jaá nic neříkám...prostě že to nebyla pozvolná ale skoková změna, prostě nahovno no...nemohl se ucpat chladič? horní natlakovaná..ale spodní normálně...nevim no...kdyby se ucpal chladič, tak voda cirkuluje přes topení nebo ne (když je chladič neprůchozí)? |
Já si právě myslím že těsnění je zrovna ten případ kdy ti odejde zničeho nic naráz. |
Souhlas... zeptej se Kopiho  _________________ Renault 19 16V 99kWoltu
sikec
Zaslal: 23.10.07 11:24 Předmět: |
dobrá...kolik to tak s prací může stát?? Jako ta výměna těsnění...??? |
sikec
Zaslal: 23.10.07 14:57 Předmět: |
a vyměním to těsnění sám nebo ne? žádnej mechanik nemá čas....až za dní, já potřebuju jezdit teď!!! |
sob007 LOPRAIS
Zaslal: 23.10.07 21:25 Předmět: |
Sikec: ,,kurwa,, že už musím být tak sprostej. Máš to prostě jenom zavzdušněné. Nalij vodu a odvzdušni chladič ale nedávej tam zátku na expanzku. Kdyby bylo v háji těsnění pod hlavou tak ti bude v expanzce bublat vzduch. Zkus pár dní jezdit bez zátky. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
sikec
Zaslal: 24.10.07 05:45 Předmět: |
to jarda: včera jsem dojel k servisu, voda byla v prdeli...přetlakovalo to expanzku a všechna utekla, je to evidentně těsnění nebo prasklá hlava...někdo to tu v úvodu i prohlásil na 99%...a je to taky tak, akorát to nasere. Jezdit bez víčka expanzky? Za 5 vteřin od startu jsem jen bezmocně koukal, jak se expanzka plní, nafukují se hadice...je to ono, motor tlakuje do vody.... |
Zaslal: 24.10.07 19:36 Předmět: |
Počkej to je volovina, když máš dole víčko expanzky tak se nemůžou nafukovat hadice. Tam máš nějakou jinou zradu. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
sikec
Zaslal: 24.10.07 19:41 Předmět: |
jardo....je to tak....motor tlakuje do vody...je zrada jen tam kde jinde?? |
Zaslal: 24.10.07 19:57 Předmět: |
To jo, kdyby bylo ruplé těsnění nebo hlava a tlak by šel do vody tak by to bublalo v expanzce případně by to tlačilo vodu ven z expanzky. Ale nemůžou se nafukovat hadice ve chvíli když máš otevřenou expanzku. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
sikec
Zaslal: 24.10.07 20:06 Předmět: |
to jarda....aha...no to máš asi recht.....ale i tak voda utikala ven, když bylopovolený víčko...asi ten tlak je takovej...že mi alles wasser vyhnal ven...:-) |
Zaslal: 24.10.07 20:17 Předmět: |
Ještě jeden dotaz: když naliješ vodu do ůplně studenýho a nastartuješ tak to okamžitě začne tlačit vodu ven??? _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
sikec
Zaslal: 24.10.07 20:59 Předmět: |
cca pul minuty.... |
Zaslal: 24.10.07 21:03 Předmět: |
Tak to není ani těsnění ani hlava, to by šlo okamžitě. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
sikec
Zaslal: 25.10.07 05:51 Předmět: |
hm...při volnoběhu? |
Zaslal: 25.10.07 08:39 Předmět: |
samozřejmě, je jedno jestli 900 nebo 3000 otáček. Já jsem měl skoro tu samou závadu před měsícem. měl jsem dírku v 4cestné hadici ze které kapala voda. Když jsem jezdil se zátkou tak voda po mírném zahřátí stříkala přes tuto dírku. Když bez zátky tak, když to přes noc stálo tak se to nějak zavzdušnilo a po mírném zahřátí to vyvalilo vodu přes expanzku. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
