Zaslal: 18.10.12 20:42 Předmět: |
0.14V je ještě méně tj by měl mít volnoběh menší než seriový. více benzínu ti nezvedne otáčky, více benzínu potřebuje více vzduchu a když ho nemá tak to bude čoudit a z výfuku bude cítit benzín ..
Dle mého ti to někde přisává vzduch, zkontroluj všechny podtlakové hadičky jestli nějaká nepopraskala nebo není zapojená atd  |
Zaslal: 18.10.12 20:44 Předmět: |
de o to že když to máš blbě nastaveny tka se to motor snaží srovnat a zvyšuje si otačky (to dělalo mě a hroznym stylem houpal volnoběh ) _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 18.10.12 20:51 Předmět: |
jo, to je fakt, otáčky jsou nepravidelný ale nevyhodí ti je na 4500 a nedží, tohle přisává falešný vzduch |
Behi
Založen: 8.2.2009 Příspěvky: 92 Bydliště - POVINNÉ *: Dačice/Jihlava
Zaslal: 20.10.12 12:50 Předmět: |
hadičky jsou ok, tady pbyl problém ve volnoběžném ventilu, po zapnutí klíčku to tam má trochu cvaknout a tento necvakal, dal jsem tam jiný, profoukal, pročistil a namazal a už to jde, ale stále na 1500 otáček, tam bude ještě jiná plichta _________________ Tajemství, jak sklízet největší radosti života, je žít nebezpečně.
Škoda Octavia III RS 2.0 TDI 162kW 07/15
Renault R19 Chamade 1.8 16v 101kW 01/91 - rekonstrukce - jezdí jak víno
Renault R19 Chamade 1.7 8v 54kW 03/91 - dead
Tel. 776393960 |
Zaslal: 22.10.12 07:12 Předmět: |
samotné doštelování volnoběhu se ladí šroubkem u škrtící klapy |
Zaslal: 22.10.12 21:30 Předmět: |
Ten šroubek bývá zapečetěn z nějakého důvodu-většinou aby se v tom chytráci nevrtali a nerozkurvili to ještě víc než to je... Ale někdy to zkrátka jinak nejde no... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
kotas
Založen: 13.1.2010 Příspěvky: 71 Bydliště - POVINNÉ *: Leština, okr. Šumperk; Rájec - Jestřebí
Zaslal: 25.11.12 12:05 Předmět: |
neví někdo, co je zač ten malej černej hajzlík? asi mi to nepouštělo benzín do motoru...trochu sem s tím pootáčel, vyčistil kontakt a už to zas běží
dal jsem to sem, kdyby měl někdo podobnej problém...
 _________________ Renault 19 Chamade phI 1.7 54kW
Renault 19 phII 1.8 66kW
Mazda 3 sedan 1.6 77kW |
Zaslal: 25.11.12 12:15 Předmět: |
to je vstřik benzínu  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
kotas
Zaslal: 25.11.12 12:38 Předmět: |
je větší šance, že byl jenom zoxidovaný konektor nebo by tam mohlo být i něco ucpany? _________________ Renault 19 Chamade phI 1.7 54kW
Zaslal: 25.11.12 12:42 Předmět: |
no pokud jezdíš s benzínovým filtrem tak se myslím nemusíš bát ucpání _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
kotas
Zaslal: 02.12.12 20:26 Předmět: |
Osly napsal: | to je vstřik benzínu  |
jak se to jmenuje přesně? je to vstřikovací ventil? abych vůbec věděl, co mám shánět, dneska sem to musel rozdělávat znova...  _________________ Renault 19 Chamade phI 1.7 54kW
Zaslal: 02.12.12 20:29 Předmět: |
ano _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 27.12.12 15:12 Předmět: |
jak vypadají origo styčný plochy palce s kontaktama rozdělovače na R19? jsou půlkulatý nebo kulatý? Nikde jsem žádnej obrázek nenašel.. _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
sedlik18
Zaslal: 27.12.12 15:23 Předmět: |
půlkulatý... při výrobě se tam dají ty kontakty a profrézuje se to _________________ Renault 19 - Abarth
Renault Twingo - žába |
kuč@
Založen: 10.8.2009 Příspěvky: 18 Bydliště - POVINNÉ *: Přerov
Zaslal: 28.02.13 09:31 Předmět: |
Ahoj, neví někdo prosím, kde má být připojený označený drátek na fotce? Auto mi teď nestartuje a potom co jsem prolezl celý motorový prostor jsem našel právě tento uvolněný drátek. Mám 1.9D a čerpadlo Lucas
