alternator
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 24, 25, 26  Další
PříspěvekZaslal: 09.11.12 22:40    Předmět: Citovat
Kdepak po nastartování to jede na plyn do určité teploty, tenkrát mi Bobeš říkal že to má upravené aby to přeplo při nižší teplotě - čili dřív.
Stačí špatnej termostat a je to benzíňák jak vyšitej.
Jinak jezdíš na LPG a to je propan+butan a poměr se mění v dle ročního období a to může mít na spotřebu také vliv.
Navíc si poměř rozdíl mezi 14" a 15" kolama to udělá taky nějaké to % a když se to posčítá tak Ti třeba vyjde i ten litr Wink .
PříspěvekZaslal: 09.11.12 22:44    Předmět: Citovat
jo jo přesně tak zimní směs LPG má větší spotřebu
BOBES
Organizátor Drhlen
Bydliště - POVINNÉ *: SEMILY
PříspěvekZaslal: 10.11.12 10:54    Předmět: Citovat
Nemůže to být benzinák, přepíná se při 25 stupních na plyn. Odpoj baterku, nech resetovat řídící jednotku.Při tom jak si říkal, že to přestalo jet kvůli altiku, mohlo to natahnout chyby.
Hudy
Založen: 11.9.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Jižní Morava
PříspěvekZaslal: 26.11.12 11:28    Předmět: Citovat
Neví někdo rozměry uhlíků na 1,7 benzína na altíík?A nebo ještě lepší,po nabití baterky a jezdění 4 dny krátké vzdálenosti se baterka uplně vybije,kontrolka dobíjení se nerozsvítí během jízdy,jsem zoufalej díky.
Renault 19,54 kw 94 r.v.
Vw Passat 1,8 20v Turbo benzín 03 r.v.
PříspěvekZaslal: 26.11.12 14:18    Předmět: Citovat
Změř si dobíjení a neřeš prkotiny. Pokud bude OK, hledej co Ti ji vymlátí přes noc.
Hudy
Založen: 11.9.2010
PříspěvekZaslal: 26.11.12 14:47    Předmět: Citovat
Jj pravda pravda
pepin9000
Založen: 12.9.2009
Bydliště - POVINNÉ *: honezovice
PříspěvekZaslal: 25.12.12 15:57    Předmět: Citovat
zdrvím chci se jen zeptat jestli vadí když mám altík na 70A a baterku 55A jestli se třeba baterku nepřebíjí a není to špatný?Chci si ho nechat zrepasovat tak se před tím ptám jen jestli si nemám sehnat slapší.díky za odpověď
Lukáš
PříspěvekZaslal: 25.12.12 16:59    Předmět: Citovat
nevadí, nepřebíjí Smile
PříspěvekZaslal: 25.12.12 18:42    Předmět: Citovat
spíš je to k dobru že máš rezervu na tuc tuc bednu Very Happy
pepin9000
Založen: 12.9.2009
PříspěvekZaslal: 25.12.12 18:57    Předmět: Citovat
Very Happy
Lukáš
Marv
Vítěz Drhlen 2007
PříspěvekZaslal: 26.12.12 19:32    Předmět: Citovat
dotaz na elektro specialisty: altík mi dává 11,6-11,7 baterka je 60ah, kolik kilometru se na to dá teoreticky dojet????
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 26.12.12 19:40    Předmět: Citovat
Hodně teoreticky než se ti vybije baterka Smile
Marv
Vítěz Drhlen 2007
PříspěvekZaslal: 26.12.12 19:49    Předmět: Citovat
tak přesně na takovýhle rady mám ted náladu kokoti....
PříspěvekZaslal: 26.12.12 20:03    Předmět: Citovat
to ti přesně nikdo neřekne protože záleží jak moc je nabitá nebo vybitá baterka a taky jak moc budeš šetřit jestli budeš svítit mít puštěný větrák a tak , a vůbec kolik potřebuješ ujet ? no a nejlíp bys udělal pokud bys sis vzal náhradní baterku do kufru a ještě by nebylo špatne změřit kolik má baterka při vypnutém motoru a kolik při nastartovaném jestli ten altík vůbec něco dává nebo jestli měříš jenom baterku
Marv
Vítěz Drhlen 2007
PříspěvekZaslal: 26.12.12 20:17    Předmět: Citovat
baterka při zdechlím motoru má 12,2 po několika desítkách km bez dobíjení, při nastartovaným ukazuje 11,6-11,7 (baterka)
potřeboval bych ujet tak 270km, kdyz bych ujel pulku, tak by to stačilo, budu mít k dispozici druhou... Laughing
Strana 19 z 26
