Jeliman
Založen: 21.9.2011 Příspěvky: 116 Bydliště - POVINNÉ *: Rakovnik
Zaslal: 18.11.12 11:02 Předmět: 1.8 16v 101 kw |
Auto tahne jak bejk a pak najednou jak když ho chytim za prdel a nejede.Co tomu asi je?Svíčky,kabely,rozdělovač vše ok |
Zaslal: 18.11.12 18:35 Předmět: |
po velmi spatnych zkusenostech, lidem z Rakovnika dal rady nedavame  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 18.11.12 18:56 Předmět: |
kočka ty jsi ale škaredý
to máš štěstí že jdu zrovna kolem, to je jasné v motoru máš něco v <>  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Jeliman
Zaslal: 18.11.12 20:11 Předmět: Přez držku |
Tak tebe bych chtěl potkat osobně chytráku mckoci |
Zaslal: 19.11.12 12:43 Předmět: |
abys nerekl ..
soustred se na snimac teploty vody a nastaveni potenciometru na klapce .. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 19.11.12 18:01 Předmět: |
koukam mas v podpisu: >> Profi oprava prasklých hadic sání na 16V modely << jak to opravujes? pretahnes pres hadici sprcku? _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 19.11.12 18:43 Předmět: |
Mercury napsal: | koukam mas v podpisu: >> Profi oprava prasklých hadic sání na 16V modely << jak to opravujes? pretahnes pres hadici sprcku? |
Umí to objednat z ebaye  _________________
Zaslal: 19.11.12 18:58 Předmět: |
sprcku jo ? nevim jak u tebe, ale prasecina moje druhy jmeno rozhodne neni
.. a vyrobni tajemstvi tady nebudu preci prozrazovat .. jinak to delam za 200kc  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
kim
Založen: 30.7.2011 Příspěvky: 33 Bydliště - POVINNÉ *: Varnsdorf lidická 1162
Zaslal: 08.03.13 13:46 Předmět: |
kokukam na to a mam ten problem taky auto nestartuje dobre kdyz to chytne furt to chcipa a od 4tis auto netahne cerpadlo je stare půl roku svicky tak tri mesice cidlo teploty na sitic dva tydny jina lambda a pokrok zadny jsem fakt zoufalej mam to auto moc rad ale mam jen jedny nervy prosim poradte mi nekdo . dekuji  |
pivinek
Zaslal: 08.03.13 18:24 Předmět: |
kim napsal: | kokukam na to a mam ten problem taky auto nestartuje dobre kdyz to chytne furt to chcipa a od 4tis auto netahne cerpadlo je stare půl roku svicky tak tri mesice cidlo teploty na sitic dva tydny jina lambda a pokrok zadny jsem fakt zoufalej mam to auto moc rad ale mam jen jedny nervy prosim poradte mi nekdo . dekuji  | lambda jiná nebo nová to je důležité... nech si ji změřit... _________________ Renault 19 - 2.0 16V - phI Cœur de l'champion suisse
r.v. - 1991, 3dvířko...
kim
Zaslal: 09.03.13 10:52 Předmět: |
pivinek napsal: | kim napsal: | kokukam na to a mam ten problem taky auto nestartuje dobre kdyz to chytne furt to chcipa a od 4tis auto netahne cerpadlo je stare půl roku svicky tak tri mesice cidlo teploty na sitic dva tydny jina lambda a pokrok zadny jsem fakt zoufalej mam to auto moc rad ale mam jen jedny nervy prosim poradte mi nekdo . dekuji  | lambda jiná nebo nová to je důležité... nech si ji změřit... |
to jo ale psali jste tu ze kdyz ji odpojim tak by to melo byt normalni . je to z laguny II 2.0 16V co ten potenciometr to by mozna mohlo byt ono ale nevim ak se nastavuje a nenasel jsem to tu a jinou klapku nemam sakra . fakt nevim |
pivinek
