Kubais Zoofil
Zaslal: 27.10.12 13:51 Předmět: |
Co vím tak banerky se hodně pokazily. A podle borce od Bosche co nás navštívit tak prý se to moc neví,ale Varta a Bosch jedou ze stejné linky. Klidně porovnejte tvary a jsou fakt totožné, jen jiný polep a barva plastů. _________________
Zaslal: 27.10.12 14:36 Předmět: |
goreff napsal: | zvedni baterku nad hlavu a zespoda by měly být dvě v plastu vytištěná kolečka, jedno s měsícem a druhé s rokem výroby...většina baterek to tak má  |
Na to pozor to je datum výroby obalu baterie, né celku. Datum vároby se dá rozpoznat podle čísla beterie co je na ní vyraženo. |
Zaslal: 27.10.12 14:44 Předmět: |
na todle bych se zeptal Ivona ten děla ve fabrice kde se baterky dělaj .. a dela se Bosch (1 kvalita) varty (co neprojde u bosche ) a pak ze zbytku sou ešte naky ty levnejší varinaty a a pak večer z bordelu co zbude se jede Starline a podobny Noname  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Kubais Zoofil
Zaslal: 27.10.12 14:58 Předmět: |
m1tv napsal: | na todle bych se zeptal Ivona ten děla ve fabrice kde se baterky dělaj .. a dela se Bosch (1 kvalita) varty (co neprojde u bosche ) a pak ze zbytku sou ešte naky ty levnejší varinaty a a pak večer z bordelu co zbude se jede Starline a podobny Noname  |
No nemám to na 100pro,ale starlinky mají s vartou něco společného. _________________
Zaslal: 27.10.12 16:00 Předmět: |
tak zespod fakt datum...9 09 takže i kdyby to byl jen obal tak moc dlouho nevydržela...
to vyražený číslo by mělo být kde? jsem našel jen nálepku s čárovým kodem(9 005753 050280) a označením baterie 555 19, UK027/065/165 12V 55Ah 450A(EN) _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 27.10.12 16:52 Předmět: |
Varta má 3 kategorie, Black, blue a silver.
Black je madafaka horší než starline.
blue je střední třída a silver je pro auta co žerou děti kolem cesty.
Pak je ještě Varta Ultra Dynamic a ta má v sobě snad plutonium.
Jaké v kelly prodáváte? |
Kubais Zoofil
Zaslal: 27.10.12 17:13 Předmět: |
Mirek napsal: | Varta má 3 kategorie, Black, blue a silver.
Kromě ultra všechny co uvádíš a pak ještě jakési odrůdy navíc, PROmotive, Profesional(Trakční) _________________
Angel
Zaslal: 28.10.12 08:19 Předmět: |
Bosch má také 3 nebo 4 kategorie.Liší se od Varty jen barvou plastů a polepy.Černá baterie je u bosche levnější řada.Tomu odpovídá i kvalita. |
Zaslal: 28.10.12 16:04 Předmět: |
neví někdo maximální rozměry baterky? jsem to tu celý prošel a nikoho to tu nenapadlo napsat a do té kosy ven se mi nechce to měřit
edit: co jsem tak vyčetl na netu tak asi dxšxv 280x175x190 _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 30.10.12 11:12 Předmět: |
ještě jeden dotaz...mám jen takovou záložní baterku...mám si kopit ted před zimou novou nebo až na jaře?...předpokládám že bych tu zimu s tou záložní nějak odjezdil. Nebudou zase po new roce dražší? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 30.10.12 11:51 Předmět: |
Pokud záložní zvládne celou zimu, tak zvládne i celé jaro a pak léto.. |
Zaslal: 30.10.12 11:53 Předmět: |
jj ale tu musím vrátit tatovi si nemůžu nechat a přežije asi s tím stylem že ji budu muset tak 3x vytáhnout a nabít... _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 30.10.12 14:45 Předmět: |
záleží jestli ti stojí zato ji věčně vytahovat a nabíjet a jestli chceš riskovat že až budeš potřebovat že nenastartuješ ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
