Zaslal: 31.05.12 08:51 Předmět: |
Mirek napsal: | Pokud se tebe týká tak i titanový. Ale neplatí že dáš nějaké zbystlené turbo na svody a rourou budeš tlakovat sání. Musíš vyrobit něco co má koule. |
Zaslal: 31.05.12 16:27 Předmět: |
hynku souhlas rozhodně je to jednoduší a ve finale i mnohem levnejší varinata ktera zaručuje 180ps + _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 31.05.12 16:36 Předmět: |
m1tv napsal: | hynku souhlas rozhodně je to jednoduší a ve finale i mnohem levnejší varinata ktera zaručuje 180ps + |
A taky asi vydrží nějakej ten pátek  _________________
JeryP Želva
Zaslal: 07.06.12 12:59 Předmět: |
kdyz budes chtit porad to turbo tak tam das F4Rt _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 10.08.12 12:06 Předmět: |
jen tak pro zajímavost...názorný rozdíl mezi sacímy kanály motorů F7R Meg. a F7P/F7R Willi...borec trochu netrefil těsnění pod sací parohy Na obrázku motor F7R Megane.
Zaslal: 10.08.12 19:16 Předmět: |
To je kuwa rozdíl  _________________
Zaslal: 10.08.12 19:32 Předmět: |
proto chci použít hlavu z 19 ma lepší plnění nebo si to aspon s Durim a par dalšíma myslíme  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 10.08.12 19:47 Předmět: |
To jsou ty novší úsporné motory
ale rozdíl teda fakt brutální  |
duri_svk
Zaslal: 10.08.12 20:59 Předmět: |
m1tv napsal: | proto chci použít hlavu z 19 ma lepší plnění nebo si to aspon s Durim a par dalšíma myslíme  |
tak hlavu z F7R doma mam a tie sacie kanaliky su fakt odost mensie ako na F7P z R19 _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 11.08.12 09:07 Předmět: |
duri_svk napsal: | m1tv napsal: | proto chci použít hlavu z 19 ma lepší plnění nebo si to aspon s Durim a par dalšíma myslíme  |
tak hlavu z F7R doma mam a tie sacie kanaliky su fakt odost mensie ako na F7P z R19 |
Hamich věděl proč posadit na 2,0 blok hlavu z 1.8. |
Zaslal: 30.08.12 12:10 Předmět: |
Tipuji tak 50 až 150 koní nahoru
radek.licek
Založen: 22.8.2008 Příspěvky: 25 Bydliště - POVINNÉ *: Pardubice
Zaslal: 26.10.12 14:33 Předmět: |
koukam tlak oleje tam leží jako mrcha _________________ 1,8 16v to je parada dokud jezdi :-))) |
radek.licek
Zaslal: 26.10.12 14:35 Předmět: |
hynek napsal: | Tipuji tak 50 až 150 koní nahoru
tak to minimálně .-) _________________ 1,8 16v to je parada dokud jezdi :-))) |
Zaslal: 26.10.12 18:48 Předmět: |
radek.licek napsal: |
koukam tlak oleje tam leží jako mrcha |
Pokud není motor v otáčkách, tak je to správně, záleží, jak má cejchovaný ten budík, na 10 16V to na volnoběh ukazuji vždy 10 různých hodnot, otázka ale zní, zda to má vůbec zapojené.
Ale jednou bych to rád měl doma taky tak  _________________
