Zaslal: 12.11.11 07:52 Předmět: |
pospa napsal: | může mi někdo poradit, na čem mi nejspíš visí palubka? hejbe se mi jen o 5cm a to je málo.... a ano mám ji povolenou úplně, někdo tady psal že stačilo povolit 4 šrouby, ale mě vysela na 6ti ještě za volantem ( to jen aby jste si ušetřili otázky jestli sem ji opravdu odšrouboval.) | náhon tachometra a kabeláž... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
maky
Založen: 25.10.2012 Příspěvky: 5 Bydliště - POVINNÉ *: Znojmo
Zaslal: 25.10.12 22:02 Předmět: |
Ahoj, může mi někdo poradit, jak máme vyměnit radiátor topení? Ranultík mi přestal úpně topit :-( díky |
Zaslal: 25.10.12 22:09 Předmět: |
Jednoduše.
Většinou sundávají přístrojovku aby se k tomu dostali, ale prej jde topení pouze povolit a poodsunout a pak vyměnit, ale myslím že laik nemá šanci to vyměnit. Svěřte to servisu.
Já pokaždé sundal celou přístrojovku (vždy jsem ji měnil za PH2 ). |
mato39
Zaslal: 25.10.12 22:16 Předmět: |
ja som menil vymennik a ideto aj bez uplneho vybrania palubky.... staci povolit tie 4 skrutky co ju drzia a staci ju len vysunut a kurenie ide vytiahnut bokom.... ide to tazko ale da sa treba si dat aj pozor na vsetky kablove zvezky co su na palubke zo zadu. _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw  |
maky
Zaslal: 26.10.12 10:20 Předmět: |
CHAMELEON napsal: | Jednoduše.
no tak to mě moc nepotěšilo, no myslím, že máme s tátou na víkend o zábavu postaráno :-D.. ale i tak díky :-) |
Zaslal: 26.10.12 10:27 Předmět: |
Hlavně koupit novej radiátor, nestojí to za tu námahu dát tam starej křáp. |
maky
Zaslal: 26.10.12 11:06 Předmět: |
Tak za tento manuál ti patří velký dík. Našla sem tam co potřebuju, takže jde se na výměnu, máme na to celý víkend :-).. moc díky :-) |
maky
Zaslal: 26.10.12 11:20 Předmět: |
CHAMELEON napsal: | Hlavně koupit novej radiátor, nestojí to za tu námahu dát tam starej křáp. |
jj to je fakt, dnes mi dojde nový radiator i s chladičem. tak snad mi ten můj mazel bude zase topit.. nerada bych škrábala okýnka ze vnitř ;-) |
Ježura
Založen: 18.5.2008 Příspěvky: 643 Bydliště - POVINNÉ *: Česká Lípa
maky
Zaslal: 28.10.12 18:37 Předmět: |
jak mám vyndat ten radiator?? Palubka vysunutá sroby odmontovaný ty plastové potvory taky, a raditor ven ne a ne jít, Za co by to tam mohlo ještě držet?? Díky |
mato39
Zaslal: 28.10.12 20:42 Předmět: |
a odpojil si este aj ventilator z tej prepazky co je za motorom????? _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw  |
Scray
Zaslal: 05.12.12 12:17 Předmět: |
hoj,mám taky problém s topením,auto se nezahřívalo,hadice k chladiči byla jen vlažná,tak sem vyměnil termostat a měl bych dotaz: jde o motor 1.4 43kW a termostat na těchto motorech je u čerpadla jen tak v hadici? :O se mi to nějak nezdá..jinak po výměně se auto zahřívá ok,ventilátor fakčí,po prvním zahřátí topilo,po projetí už jen vlažně,hadice sou horké.. _________________
Zaslal: 05.12.12 12:36 Předmět: |
radiator hod do hajzlu a kup novej .. v tom aute musi bejt po 5min. sauna jinak to neni dobry  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Scray
Zaslal: 05.12.12 12:58 Předmět: |
no právě toho se bojím a ten termostat je u těchto motorů vážně jen v hadici na sponu nebo to zas nějaký mistr udělal podle sebe?  _________________
