JeryP Želva
Zaslal: 26.09.12 09:58 Předmět: |
Na hlave by melo byt cislo dilu (treba 77xxxxxx) toto cislo zadam do programu a hned budu vedet jakej je to motor. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
plyssatko
Založen: 24.9.2012 Příspěvky: 9 Bydliště - POVINNÉ *: Petrovice u Karviné
Zaslal: 26.09.12 18:17 Předmět: |
Ahoj,no klidne ti to zitra nafotim,ale jak jsem rikal,je naprosto totozna i rozměrově,jediný rozdíl,který je i vidět z fotek,který už jsem zaslal,je v prostoru vačky,kde je vidět,že v té F3N hlavě,si některé kladívka(asi je to nesprávný výraz,klidně mě oprav:)),vyjela do boku hlavy takove nájezdy.A to je jediný rozdíl.Mě jde spíš ale o to,zda ty hlavy nemají rozdíl v materiálu,z čeho jsou vyrobeny a třeba bych nemohl užívat daný typ benzinu nebo tak.Taky mě napadlo,že jsou naprosto totožné jen označení bylo dáno na hlavy,které byly určeny pro výměny do servisů. |
plyssatko
Zaslal: 26.09.12 18:20 Předmět: |
ahoj Jery,hele jediný čísla co tam jsou,jsou vidět na fotografiích.takže krom uvedených,je tam na spodku obou nějaké číslo 8700. |
Zaslal: 26.09.12 18:53 Předmět: |
chce to fotku ešte zezadu a zespoda .. jinak mám na prodej hlavu z 54kw(najeto 30tkm) verze i z 66kw  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 26.09.12 19:15 Předmět: |
Pořád mi v tomto tématu uniká proč, jak, zač a vůbec, kvůli čemu
Jestli je prasklá hlava, nebo se potkaly ventily, nebo je to je další zhovadilej nápad z nudy??
Děkuji za vysvětlení  _________________
plyssatko
Zaslal: 27.09.12 05:39 Předmět: |
Ahoj Hynku,asi máš pravdu,je to z nudy,bydlím na baráku a tu není co robit,tak jen tak si rozebírám hlavy auťáků .Teď ale vážně,pravda je v tom,že se mi opravdu na té F3N potkaly ventily a ta druhá je z mého staršího rencku FD20.byl to ročník vyráběný do roku1982 ten nynější novější do roku 1985.Veškeré hodnoty obou aut jsou totožné.Jen jsem nikde nenašel v literatuře to označení FD20.Proto jsem navštívil toto forum,jestli se s tím už někdo nesetkal,přeji pěkný,ničím hloupým nerušený den.  |
Zaslal: 27.09.12 05:46 Předmět: |
Super, nebylo by snazší přehodit celý motor? Co mám zkušenost, tak skládat motor na Rencka z více modelů je docela sázka, né vždy to pasuje a funguje, i když je to údajně na stejný model Pokud mohu doporučit, sehnat hlavu přesně na tvůj motor a bude to 100%, bude to nejjednodušší a i nejlevnější řešení  _________________
Zaslal: 27.09.12 05:55 Předmět: |
tak hlavně by to chtělo zjistit z jakého typu motoru ta nová hlava je, nebo aspoň jaký měl výkon _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
plyssatko
Zaslal: 27.09.12 07:26 Předmět: |
Vidím,že zájem roste,jen nevím,zda nově příchozí čtou i výše napsané řádky.Ale pro jistotu doplňuji.
1721cm3,54kw,73Hp na obou motorech naprosto totožné,včetně všech rozměrů,otvorů,atd.Rozdíly jsou pouze dva,ročník výroby a to zatracené označení hlavy,což mě zajímá nejvíc FD20. |
Zaslal: 27.09.12 12:29 Předmět: |
Pokud sedí všechny rozměry tak co řešíš? Nějakej nápis? Jakej ten má vliv na funkčnost? |
Zaslal: 27.09.12 15:03 Předmět: |
pokud je to ze stejných motorů tak to bude stejné _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
