Zaslal: 08.04.08 10:29 Předmět: |
Zaslal: 08.04.08 16:38 Předmět: |
Marv napsal: | Ufas napsal: | takze k hovnu...  |
Jak pro koho, pro normální ježdění je to vážně k hovnu, ale když si občas chceš zalítat na okruhu, tak je to víc než dobrá věc. | asi tak nějak  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Menfis
Zaslal: 08.04.08 16:59 Předmět: |
Zdravím, byl bych rád kdyby jste se se mnou podělili o zkušenosti s tlumičema na 16V (jaký třeba máte + klady a zápory). Rád bych si koupil nějaký na zadek, ale nějak se nemůžu rozhodnout. Díky _________________ Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus... VW Passat Variant...peciškááá
Zaslal: 08.04.08 17:06 Předmět: |
na zadek asi jedine KONI _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Menfis
Zaslal: 08.04.08 17:07 Předmět: |
a nebude to až moc tvrdý, jaký je v tom rozdíl oproti sériovkám na 16V ? _________________ Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus... VW Passat Variant...peciškááá
Menfis
Zaslal: 08.04.08 17:12 Předmět: |
a co takhle nějakej odkaz, jenom pro mě abych věděl s čím mám tu čest...Dík _________________ Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus... VW Passat Variant...peciškááá
Menfis
Zaslal: 08.04.08 23:23 Předmět: |
ok, ty vypadají dobře.......a nějaký alternativy? _________________ Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus... VW Passat Variant...peciškááá
Zaslal: 09.04.08 11:55 Předmět: |
Record...jedine  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Romek
Založen: 18.11.2007 Příspěvky: 73 Bydliště - POVINNÉ *: Havlíčkův Brod
Zaslal: 09.04.08 16:16 Předmět: |
Mužu dát na 54KW přední pružiny s 16v. |
Zaslal: 09.04.08 16:57 Předmět: |
Romek napsal: | Mužu dát na 54KW přední pružiny s 16v. | bohužel ne...nepasovaly by tam ...jinak se to na fóru už několikrát řešilo... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
cube
Zaslal: 15.04.08 17:15 Předmět: |
měl bych dotaz na ty co dávali na 16V dozadu ty tlumiče koni. Jestli se nějak změni výška? Jestli bude o něco vyšši,nižší nebo zůstane stejna, když su tvrdši oproti seriovým. |
