ONdraX7
Založen: 11.8.2009 Příspěvky: 141 Bydliště - POVINNÉ *: Jihočeský kraj
Zaslal: 18.09.12 16:25 Předmět: Táhlo řazení :: vyřešeno |
Ahoj roztrhlo se mi v půlce táhlo řazení u 1.9D . Vlezl jsem na ulici pod auto a dal tam jiný. Dojel jsem domu, ale bohužel ve třech polohách mám zpátečku a potom zařadim jen 3 a 4 což je na město na prd. Nějaký zkušenosti jak poladit řazení, aby se s tim dalo zase jezdit ? _________________ R 19 1.9D Ph II
Naposledy upravil ONdraX7 dne 19.09.12 11:09, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 18.09.12 18:06 Předmět: |
v Jak na to to je popsané _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
ONdraX7
Zaslal: 18.09.12 21:43 Předmět: |
Rosta napsal: | v Jak na to to je popsané |
vyhledám a podívám se ... _________________ R 19 1.9D Ph II |
ONdraX7
Zaslal: 18.09.12 22:04 Předmět: |
prostudoval jsem to a vypadá to nakonec celkem jednoduše, zařazená dvojka, táhlo 5mm od konce řadící páky.... jen tu napínací pružinu mám dát podle obrázku zhruba do poloviny tyče než je zahnutí?? já ji měl přímo u řadící páky .... _________________ R 19 1.9D Ph II |
ONdraX7
Zaslal: 19.09.12 11:10 Předmět: |
tu napínací pružinu jsem dal nakonec cca 4 cm od vidlice řadící páky a funguje skvěle  _________________ R 19 1.9D Ph II |
cube
Zaslal: 19.09.12 14:49 Předmět: |
Nemáte někdo foto uchycení tej pružinky ze spodu auta na tej řadící tyči. Viz obrázek. Ja jí tam vubec nemám at vím jak jí namontovat.
 _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
ONdraX7
Zaslal: 19.09.12 16:17 Předmět: |
já byl ted v renaultu a budu jí oblednávat, je uchycená pomocí takovýho plastovýho ondoně k tyči, který tam jen nacvakneš a je chycený hned u spoje vidlice řazení a tyče... aspoň tak jsem to měl já...a ze spodu na autě po levý straně je tam úchyt na karoserii _________________ R 19 1.9D Ph II |
Zaslal: 19.09.12 18:28 Předmět: |
Zejtra mohu nafotit, ale nevím zda tam nemám pružinu z "kanape" přidělanou vázacím drátem  |
Zaslal: 19.09.12 19:45 Předmět: |
ted jsem to měl rozdělaný...je tam přišroubenej takovej bílej plast...na to nátáhneš gumu s tím černým plastem na kterým je zaháčená ta pružina. Taky můžu zítra vyfotit auto mám zdvižený  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
cube
Zaslal: 19.09.12 20:25 Předmět: |
Byl bych vděčný kdyby to někdo vyfotil. _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 19.09.12 21:54 Předmět: |
něco na tom táhle má být, ale mám pocit, že to tam taky nemám ...vlastně ani to pérko, to mi prasklo už hodně dávno, plánuju ho zakoupit...cena je myslím něco kolem 480,- ale jestli platí nevím, protože už je to x-let co jsem se na ni v Renaultu ptal...
Zaslal: 19.09.12 21:56 Předmět: |
Pružinka z karburátoru ze škodovky udělá stejnou službu za pakatel...  _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 19.09.12 22:08 Předmět: |
no tak to není přišroubený jen zacvaklý...goreff jako vždy nezklamal ten ví a má všechno co kdo potřebuje  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
ONdraX7
Zaslal: 20.09.12 22:25 Předmět: |
goreff napsal: | něco na tom táhle má být, ale mám pocit, že to tam taky nemám ...vlastně ani to pérko, to mi prasklo už hodně dávno, plánuju ho zakoupit...cena je myslím něco kolem 480,- ale jestli platí nevím, protože už je to x-let co jsem se na ni v Renaultu ptal...
dneska jsem tam byl a cena pořád stejná _________________ R 19 1.9D Ph II |
