sedlik18
Zaslal: 08.09.12 20:56 Předmět: špatné starty, černý dým 1.6 benzín |
Řeším problém na Cliu II co patří mamce, cca při jednom z šesti pokusů nejde nastartovat, otočim klíčkem uslyšim čerpadlo, točim startérem a nenaskočí, svíčky sem vyměnil, kabely k nim taky, snímač otáček vypadá nedávno měněnej, ani když sešlápnu plyn tak to nechytne. Jediný na co sem přišel že se chytne když rychle prošlapávám plyn tak se vyvalí černej dým z vejfuku a po chvilce je vše ok, drží volnoběh, suprový akcelerace, stejná spotřeba. Myslel sem že Lambda ale zase tohle je jednou za dva-tři dny ale jak na potvoru zrovna když o něco jde... Nedělá to za studena jen když je motor teplej...
budu rád za každou pomoc
Je to CLIO II rv1999, 1.6 benzín 66kw typ motoru K7M _________________ Renault 19 - Abarth
Renault Twingo - žába |
