Nastartuje a zdochne
Maco19
Založen: 3.9.2012
PříspěvekZaslal: 03.09.12 21:31    Předmět: Nastartuje a zdochne Citovat
Cawte,kupil som R19 1.9D zozaciatku vsetko ok az na druhy den som si vsimol nejaku emulziu vo vyrovnavacej nadobke.Hadice netlakuje teplota sa celkom drzi ziadne prehrievanie....
Dalsi problem tieklo cerpadlo spod toho zadneho dekliku ktori drzi na dvoch torxoch,vymenil som gumicku secko OK nic netieklo no odftedy mam problem zo startovanim,nastartuje a zdochne a mozem to takto tocit aj donemoty az po nejakej dobe ako tak chiti.Lenze nema vykon a smrdi jak keby som mal aviu takisto dimi.Cim to moze byt?
PříspěvekZaslal: 04.09.12 06:10    Předmět: Citovat
A pak jede?? Ten star by mohla být padající nafta, nebo ucpaný palyvový filtr. Kdyby byla zima, tak bych to tipnul na vstřiky. R19 v D nemám, tak nevím čím by to ještě mohlo být Confused
PříspěvekZaslal: 04.09.12 06:26    Předmět: Citovat
co vše jsi kvůli tomu deklu rozdělával?
a ten dekl jsi vrátil přesně jak byl? tj nepootočil jsi jej o 180° ?
Maco19
Založen: 3.9.2012
PříspěvekZaslal: 04.09.12 06:45    Předmět: Citovat
Pretocit tam neni co,na jednej strane je nejaka vec kde ide jedna tribka a jeden kabel je to z predu cerpadla,a ten druhy dekel je presne zozadu pri hned jak je prvy zhavic (dost na kkt pristup)Nerozoberal som praveze nic ine mal som v plane vybrat cerpadlo lebo som sa tam nevedel dostat ale nakoniec som to spravil bez vybratia.
Ked to nastartuje tak to nema vykon a dimi a smrdi jak avia,asi nespalena nafta.Napadlo ma este ci nejak neskocil rozvod Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: 04.09.12 07:03    Předmět: Citovat
z toho co píšeš jsem celkem v pr.... Na deklu, na kterém je gumička, jsou 4trubky pro všechny trisky a né jen jedna, tak co přesně jsi prosímtě rozdělával? Very Happy
Maco19
Založen: 3.9.2012
PříspěvekZaslal: 04.09.12 07:22    Předmět: Citovat
Zozadu cerpadlo pri prvom zhavici je deklik co drzi na dvoch torxoch,tak isto aj z predu cerpadla je nejaka vec kd eide kablik a trubka tiez to drzi na dvoch torxoch.Su podtim len gumicky tie som vymenil nic ine.[/quote]
Maco19
Založen: 3.9.2012
PříspěvekZaslal: 04.09.12 07:25    Předmět: Citovat
http://imageshack.us/photo/my-images/827/cerpadloo.jpg/
PříspěvekZaslal: 04.09.12 07:32    Předmět: Citovat
tak v tom případě, nemáš to stále zavdušněné?? jinak mne fakt nic nenapadá Confused Embarassed
Maco19
Založen: 3.9.2012
PříspěvekZaslal: 04.09.12 07:49    Předmět: Citovat
Aj mna to napadlo,ale ked to nastartuje povozim sa alebo to necham na volnobeh tak by sa to malo ovzdusnit same nie?Ci treba to nejak?
Maco19
Založen: 3.9.2012
PříspěvekZaslal: 04.09.12 16:05    Předmět: Citovat
Tak problem odstraneni,bol to naftovy filter.Salo to cezneho falosni vzduch a tym padom sa to zavzdusnovalo...Dal som hadicu napriamo do cerpadla a auto ide.
Len dalsi problem dost to dimy a smrdi to jak avia a nema vykon je to take pridusene Rolling Eyes Rozvody su OK pomenil som aj vsetky hadicky medzi vstrekmi a stale to iste Confused
Maco19
Založen: 3.9.2012
PříspěvekZaslal: 04.09.12 21:44    Předmět: Citovat
nikdo nevie poradit?uz som skusal snad vsetko Rolling Eyes
A este by ma zaujmalo na prevodovke je otvor a rysky,je tam 0 a tusim 8smicka na tej nule je to to iste jak keby bol ten klin v bloku jak ked sa robia rozvody?
PříspěvekZaslal: 04.09.12 22:04    Předmět: Citovat
ta ryska je na nastavení předvstřiku ma to mít tech +- 8 stupnu musíš mít hodinky ktery nastrčíš do kontrolniho šroubu http://dieselpower.cz/forum/userpix/18178_IMG_5941_1.jpg
a a pak si natočíš čerpadlo jak potřebuješ .. ale da se to udělat i po zvuku pokud motor běží (vetšinou je to u tehle starejch vyběhanejch čerpadle stejně nejlepší Laughing
Maco19
Založen: 3.9.2012
PříspěvekZaslal: 05.09.12 06:56    Předmět: Citovat
A kde moze byt problem s tou stratou vykonu a dimivostou?
Maco19
Založen: 3.9.2012
PříspěvekZaslal: 05.09.12 08:58    Předmět: Citovat
Dneska rano yastudena to dimilo jak parnik,a malo strasne mali volnobeh a nepravidelni chod,furt mi to pride jak posunute rozvody ale tie som pozeral a su OK Rolling Eyes
Maco19
Založen: 3.9.2012
PříspěvekZaslal: 05.09.12 22:05    Předmět: Citovat
Problem vyrieseni,bolo to rozvodmi.
nastavil som to a je secko OK nedimi a aj ma tah...
len nchapem preco na remeni co su tie biele ciarky jak rysky ked to dam podla toho tak dimi a netaha ked to dam o zub dalej tak ide pekne Rolling Eyes
A dalsi problem v expanzke sa mi roby nieco jak kava Exclamation Mad
