Křovák
Založen: 8.7.2012 Příspěvky: 27 Bydliště - POVINNÉ *: Zbečno
Zaslal: 21.08.12 14:01 Předmět: Páčky stěračů |
mám otázku ohledně pačky stěračů, já i brácha máme R19, já mam Ph2 on Ph1, přestaly mu fungovat odstřikovače, tak jsme mysleli že problém je v páčce, což asi taky je, ale je to nějaké podivné. Odstřikovače na jeho původní páčce u něj nefungují, ale u mě jo, koupila se nová páčka, ale ta u něj taky nefunguje, ale u mě jo, nakonec jsme zjistili že u něj funguje jenom páčka, kterou jsem měl původně v autě já, nevíte někdo náhodou čím to může být způsobeno? Díky |
Zaslal: 21.08.12 14:10 Předmět: |
NEvím ale za 150,- vč. pošty pošlu ph2 páčku  |
Zaslal: 21.08.12 16:21 Předmět: |
pojistkou nejspíš ... mrkni na všechny _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 22.08.12 05:16 Předmět: |
Motorek odstřikovačů, nebo jen kontakt na něm. Jediný rozdíl u páčky PHI a PHII na stěrače je v přepínání palubáku, což není váš problém  _________________
Křovák
Zaslal: 22.08.12 19:24 Předmět: |
všechno funguje, pojistky bylo to první po čem jsem šel, ale jsou všechny v pohodě, motorky by měl bejt taky v pohodě, jelikož nefungují jenom odstřikovače, jemu tam funguje pouze moje páčka i když jeho páčka co u něj už nefunguje u mě normálně funguje, nevím, nepochopili jsme to |
Zaslal: 22.08.12 22:43 Předmět: |
Bude to motorkem, či nějakým zlomeným drátem. |
Zaslal: 22.08.12 22:48 Předmět: |
zkus ty patice prostříkat kontaktolem  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
reezy pískač
Zaslal: 20.05.13 20:38 Předmět: |
Dneska mám takový vysírací den, že i mně přestaly nějak záhadně fungovat ostřikovače. Pojistky jsem kontroloval a ty jsou OK, pak v nádržce mám určitě kapalinu, dále hadičky nejsou ucpaný.
No ale co jsem zjistil, tak zmáčknu páčkou ostřik a pustím, tak se mi stěrače zastavují, jak se jim pokaždý zlíbí. Slyšel jsem divně cvakat relé a neslyšel jsem jakoby hrčet motorky, přitom elektricky to ještě včera bylo OK a ostřikoval jsem. Jak takle dopiče to může ze dne na den se vymrdat? Čekám na samoopravu. Dík.  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW  |
Zaslal: 21.05.13 22:11 Předmět: |
Zdar, tak to bude asi vypálený relátko, kontakty asi dosloužily.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 21.05.13 22:15 Předmět: |
na dojezd stčraču je pojistka ..
a na strikovač mrkni na pojistku popelniku stěrače sou pod stejnou pojistkou  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
reezy pískač
Zaslal: 22.05.13 11:13 Předmět: |
Vím, že jsem to už jednou měl a byl problém v pojistce. Tentokrát to pojistkou není, všechny jsem prohlídl, hlavně ty pro ostřikovač, zapalovač, štěrač a jsou v pořádku. Pojistka na zapalovač určitě ne, protože tam mám FM Transmiiter a ten mi hraje. Mrknu se na to ještě pořádně.
Co si myslím já, tak to asi vypadá na relé. Je to takový to uplně nalevo podlouhlý? _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
reezy pískač
Zaslal: 22.05.13 19:15 Předmět: |
Spraveno, bylo to pojistkou. Ona totiž záhadným způsobem tam nějak nebyla na svým místě a byla o 2 políčka vedle, nechápu. Dík za rady.  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Zaslal: 22.05.13 19:17 Předmět: |
reezy ty jsi ďábel  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
