Zaslal: 15.07.10 12:18 Předmět: |
nemůžu to najít
ale:
ŘJ z 16V na 66kW jde nebo ne? co se stane?
někde to tady bylo ale nenašel jsem to v _________________ Renault 19 Cabrio
duri_svk
![](http://img9.rajce.idnes.cz/d0902/2/2312/2312505_fe1b2795d666f53abf505a56e832ae7e/images/avatar.JPG)
Zaslal: 15.07.10 12:54 Předmět: |
Lanin, na RJ z ventila mi šami frci, dokonca som tam mal pripojenu i cipnutu RJ a tiez na to sami isiel ale ako sa to sprava pri dlhodobom jazdeni to neviem, mal som ju tam len chvilku co som sa prebehol a dost. Rozdiel som nepocitil za tu chvilku ziadny _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
pítrs
Založen: 15.9.2010 Příspěvky: 272 Bydliště - POVINNÉ *: Božičany KV
Zaslal: 29.03.11 10:29 Předmět: |
Ahoj všem,kámoš dával do šrotu clio a dal mi řídicí jednotku,ale ani neví co to mělo za obsah.Jednotka je Siemens a jsou na ni čísla:HOM7700749946
S101718102c
7700858259
Bude jednotka vůbec k něčemu? |
Zaslal: 29.03.11 10:32 Předmět: |
bude ale do clia _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
pítrs
Zaslal: 29.03.11 10:54 Předmět: |
Tak to schovám do regálu,třeba se nekdy hodí .Příští týden chce rozebrat do šrotu R.21 Nevadu kombi,ale vůbec netuším obsah.Má to motor podélně v kastly,asi dvoulitr,je to škoda těch dílů ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) |
pítrs
Zaslal: 29.03.11 11:36 Předmět: |
Jen se domnívám,že to je 2.0 .Občas něco dotáhne na chalupu bez papírů,jezdí s tím po vesnici do krámu a tak,pak to rozřeže a dá do šrotu.Tak jsem tam viděl tu r.21.Vzal jsem s ní budíky na palubní pc,nejaký vypínače,relátka a pár drobností .Je tam ještě ovládání rádia u volantu,ale nebyl čas to kuchat. |
Zaslal: 16.08.12 22:09 Předmět: |
Ví tady někdo jaké by byly následky pro ŘJ, kdybych dal místo nízkoohmových vstřiků vysokoohmové?
Potřebuju více benzínu jenže renaulťácké ŘJ jsou na nízkoohmové, které stojí ranec oproti vysoko.. a právě tyto vys.ohm. mám z B18FT a ještě nějaké větší už nevím z čeho..
Nerad bych odrovnal ŘJ jen tak pro srandu ikdyž mám ještě jednu náhradní tak by mě to až tak nebolelo ale uvítal bych rady.. Pan gůgl je hloupý nebo se špatně ptám ![Confused](images/smiles/icon_confused.gif) _________________ Renault 19 Cabrio
kim
Založen: 30.7.2011 Příspěvky: 33 Bydliště - POVINNÉ *: Varnsdorf lidická 1162
Zaslal: 21.11.12 20:09 Předmět: jednotka :( |
Zdravim vas lidicky, procitam to tu jak muzu , ale porad nevim co stim . Mam motor s 101 kw a musim pouzivat jednotku na 99kw na 101 kw mi to nechytne a ani to poradne nechyta a kdyz uz to po hodine chytne tak to vubec nejede a udelalo mi to zedne na den. tak me napadlo jestli nekdo nema doma jednotku na 101 kw nebo jestly by byl nekdo ochotnej mi vymazat z jednotky chyby vse zaplatim . Ja to udelat nemuzu protoze se mi rekli ze jsem nevymenil pod polubkou elektriku tak to nekomunikuje s atalem a nic to nevidi tudis mi k tomu nic nereknou ( pomocte mi prosim nekdo ... |
