Klimatizace
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 18, 19, 20, 21  Další
sedlik18
Založen: 28.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Plzeň
PříspěvekZaslal: 09.08.12 19:38    Předmět: Citovat
zkrat, tlakovej spínač indikuje jenom to že to je napuštění takže se to může pustit, kdyby byl vadnej nepustil bys jí. když úplně odpojíš ten ovladač klimy-stačí jen ten kabelovej svazek, zapne se?
Renault 19 - Abarth
Renault Twingo - žába
Michal19ch
Založen: 7.8.2008
PříspěvekZaslal: 10.08.12 18:17    Předmět: Citovat
Teď jsem to byl vyzkoušet a ano, kompresor se zapne i když jsou ovladače odpojený Confused . Ještě taková věc, když klima jede a vypnu motor, tak motor chcípne až tak po 2 vteřinách Rolling Eyes.
sedlik18
Založen: 28.3.2011
PříspěvekZaslal: 10.08.12 18:59    Předmět: Citovat
to máme asi všichni, motor se musí dotočit setrvačností... možná někde kabeláž vadná...
Renault 19 - Abarth
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 12.08.12 18:38    Předmět: Citovat
neví někdo jaký je lepší těsnění do kompresoru klimatizace? kovový nebo asbestový?
www.osly.rajce.idnes.cz
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 12.08.12 21:06    Předmět: Citovat
Azbest se už pár let nesmí používat mám takový pocit... Embarassed
3x 16V na ND
sedlik18
Založen: 28.3.2011
PříspěvekZaslal: 12.08.12 21:26    Předmět: Citovat
no nesmí se používat už dlouho ale skutečnost je taková že ho i autokelly má v nabídce... jinak azbest ti to bude těsnit stejně dobře jako ten kov jen to bude lacinejší... doporučuju pokud to budeš měnit dobře větrané prostory a pracovat s maskou přes nos a pusu... pokud bude v tom kompresoru asbestový těsnění mohl bys to vdechnout a je to rakovinotvorný...
Renault 19 - Abarth
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 12.08.12 21:38    Předmět: Citovat
to vím že to není zdravý a že se to nemá výrábět ale v kelly to maj v nabídce a rozdíl je u jednoho těsnění dost znatelnej
...ale moment to jako když to budu dávat dohromady tak je to tak nebezpečný? já myslel že třeba rukavice by mohly stačit...
jinak díky
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 13.08.12 10:43    Předmět: Citovat
tak dneska jsem byl v renaultu pro ty těsnění...bych ani neřekl že jich tam je tolik Shocked
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 16.08.12 15:13    Předmět: Citovat
kterej si tam mám dat výměník? ten vlevo měděnej ale trošku zkondenzovanej nebo co tam byl hliníkovej ale ne tolik zkondenzovanej? stojí za to ta měď? ...za tu váhu navíc? Very Happy
Naposledy upravil Osly dne 16.08.12 19:23, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: 16.08.12 15:23    Předmět: Citovat
měděný, tam je lepší tepelná výměna, mohl by lépe chladit.. já mám měděný a dostal jsem se na 10°C při venkovní 30°C Wink
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 16.08.12 19:02    Předmět: Citovat
Určitě měď, ale zkus to nejpve natlakovat než to tam vrátíš.
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 20.08.12 22:23    Předmět: Citovat
tak dneska jsem se pustil do hledání "bublinek" a našel jsem Very Happy je to chladič...a dokonce co mám od Herodese chladič tak ten je děravej na tom samým místě ještě víc...takže to budu muset zaletovat Confused
uniká to na konci té delší přívodní trubičky...
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 21.08.12 12:33    Předmět: Citovat
může mi někdo vysvětlit jak to že jsou ty trubky na té přírubě prohozený? to přece pak tak klima nebudu fungovat ne?
a když bych chtěl ty dvě hadice přehodit...nebo koupit tu kratší dá se to nějak nebo bych musel koupit celou věc tudíž ty dvě trubky s přírubama?
PříspěvekZaslal: 21.08.12 14:37    Předmět: Citovat
prodává se to celý a stojí to více než celý auto...
není jedno z 16V a jedno na 8V? Embarassed
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 21.08.12 22:33    Předmět: Citovat
Nene na 16V to není dohromady ale zvlášť... Wink
3x 16V na ND
Strana 19 z 21
