PETIN
Zaslal: 03.08.12 20:37 Předmět: |
Pavel00010 napsal: | ten raceland se prodava i v Cechah, akorat je cena o neco vyssi  | Už ne  _________________ EX Chamade PH2 16v-92
+Jaguar Daimler Six-91
+Jaguar XJR6(x300)-95
+Peugeot 307 3D HDI-04
PETIN 721 686 734 |
Zaslal: 04.08.12 09:01 Předmět: |
ale jo .. kocourek je prodava a stale jich ma hooodne moooc  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
PETIN
Zaslal: 04.08.12 10:18 Předmět: |
PETIN 721 686 734 |
Zaslal: 04.08.12 16:15 Předmět: |
CHAMELEON napsal: | Tak že by měl 16V jiné tyče slyším poprvé. 16V je akorát nastvenej níž.... a má kratší tlumiče - míněno zadek, předek je jiná kapitola ... |
Ale jsou jiné _________________
Zaslal: 04.08.12 16:20 Předmět: |
Je to viditelné? Páč tím pádem by mi ta jedna náhradní tyč byla ai k ničemu když ty nové mám z 66kW.... |
Scray
Zaslal: 12.08.12 10:15 Předmět: |
včera sem říznul na zkoušku jednu pružinu,ještě sem to nenahodil,ale mám dotaz..jk které strany se zkracuje?nebo z každé půl závitu?ptám se protože na jedné pružině mám konce jakoby zahlé už do roviny a na druhé ne. _________________
Zaslal: 13.08.12 05:24 Předmět: |
Scray napsal: | včera sem říznul na zkoušku jednu pružinu,ještě sem to nenahodil,ale mám dotaz..jk které strany se zkracuje?nebo z každé půl závitu?ptám se protože na jedné pružině mám konce jakoby zahlé už do roviny a na druhé ne. |
Tam kde je to jako by méně zahuštěné, kde jsou víc u sebe, tak tam ne, ničeho by jsi tím nedosáhl _________________
mato39
Zaslal: 13.08.12 07:59 Předmět: |
Ja som zrezal od spodnej misky a kleslo to cca 3 cm. Teraz som sa nudil a zo srandy zrezal este dalsi pol zavit a teraz je to dole tak o 5 cm mozno trosku skackam ale da sa  _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw  |
Scray
Zaslal: 13.08.12 15:34 Předmět: |
hynek napsal: | Scray napsal: | včera sem říznul na zkoušku jednu pružinu,ještě sem to nenahodil,ale mám dotaz..jk které strany se zkracuje?nebo z každé půl závitu?ptám se protože na jedné pružině mám konce jakoby zahlé už do roviny a na druhé ne. |
Tam kde je to jako by méně zahuštěné, kde jsou víc u sebe, tak tam ne, ničeho by jsi tím nedosáhl | no právě já mám 2 různé pružiny,na jedné je pružina celá jakoby nařídko a druhá má oba konce zhuštěné..proto sem se ptal jestli to nevadí,že pak ta jedna strana nebude jakoby doroviny _________________
Luda-16V
Zaslal: 13.08.12 18:10 Předmět: |
Typický česky tuning
. Chci snížit tak platím, ne takhle dokurvit vlastnosti auta.. _________________ R19 PH1 Chamade 1.8 16V OMEX 600 + RENC/280/440H PH4 + 440ccm + FP 3.8bar 185RWHP
Takové htp od Renaultu 🚓 |
Scray
Zaslal: 13.08.12 18:44 Předmět: |
Luda-16V napsal: | Typický česky tuning
. Chci snížit tak platím, ne takhle dokurvit vlastnosti auta.. |
NJ,každý dělá jak (ne)umí  _________________
Zaslal: 13.08.12 19:16 Předmět: |
Taky na mě jdou mrákoty, když vidim vedle sebe slova "pružina" a "řezat". Vždycky jsem si na autě snažil všecko udělat sám, ale chce to taky trochu soudnosti...To je jak ten fór s Babicou: Pičo to se nedá žrát. No jo, ale můžeš si to udělat doma sám... Jinak zpět k těm pružinám. Už tak se ty péra na R19 moc nepovedly a obecně prostě praskaj, tak proč tomu ještě nepomoct tim, že uřežu to dosedací zakončení, abych to jó pojistil, že se ten poslední půlzávit ulomí a rozpáře mi pneumatiku A to nemluvim o následný životnosti tlumičů, vlastnostech toho péra a tý lahodě, když se potom jede někde vyjetejma kolejema  _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 14.08.12 06:35 Předmět: |
Já jsem si pružinu nikdy neřezal, ale na 16V mi praskla, upadlo "C-čko" tak že by se dalo říct, že jsem se dostal, kam chce Scray. Pokud by dal sníženou pružinu např -50 na origo tlumiče, tak je to mnohem horší zlo. Dobře, nebo-li lehce seřízlá pružina udělá někdy víc, než sportovní snížené. Na kábru mám Weitec -50 na origo tlumiči a je to na hovno. Navíc, co jsem pochopil, tak to má na zkoušku, aby zjistil, zda mu ta výška vyhovuje. _________________
Scray
Zaslal: 14.08.12 16:29 Předmět: |
Přesně jak říká Hynek na zkoušku kvůli výšce a zvyklosti na nárazník..nechci zbytečně vyhodit peníze za tlumiče,které pak můžu chtít brzy zpátky měnit..taky mi praskla pružina a vím co to je za zlo..proto chci zřezané jen na krátký čas aby bylo jasno  _________________
