sedlik18
Zaslal: 05.06.12 21:08 Předmět: |
podle mě taky rozvody, ten palec je tam celkem fest natlačenej, takže pokud se při startování netočí, netočí se ani vačka. Jinak když by prdly rozvody nikdo neříká že by to byla velká rána. Zase až tak silný ventily to nejsou aby ti to urvalo uši když na něj dosedne píst.
btw těch R19 na díly jsou mraky a motorů taky... je jen na tobě jestli budeš měnit i motor nebo rovnou mrkneš po něčem jinym (twingo s motorem C3G má rozvody řetězem tohle řešit nemusíš ) _________________ Renault 19 - Abarth
Renault Twingo - žába |
Zaslal: 05.06.12 21:10 Předmět: |
pokud by prdly rozvody je hodně mala pravděpodobnost že by se motor volně točil..viděl bych to že prasknul palec a protačí se _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
sedlik18
Zaslal: 05.06.12 21:50 Předmět: |
je tam v něm klínek ten by ho protáčel i prasklej, _________________ Renault 19 - Abarth
Hitman4001
Založen: 29.5.2011 Příspěvky: 60 Bydliště - POVINNÉ *: Starý Plzenec
Zaslal: 06.06.12 16:41 Předmět: |
Tak je prdlej rozvoďák.. takže než se bude sundavat hlava, tak tam ještě dám novej a uvidíme, třeba se to nesetkalo a když jo.. tak hlava dolů a koukne se jak moc a od toho by se odvíjeli další kroky.. díky za rady  _________________ http://renaultdauphine.wz.cz
Renault R.1090 Dauphine 1961
Renault 19 54 kw 1991 |
Zaslal: 06.06.12 16:47 Předmět: |
no tak to si raděj hledej jinej motor...pokud to bylo za jízdy ventily to určitě nepřežily všechny nehledě na vačtu a klikovku s válcema se vůbec divím že ti to šlo startovat  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
sedlik18
Zaslal: 06.06.12 17:00 Předmět: |
tak startér to protočí jen se divim že neslyšel divný zvuky z toho jak zbytky lítali ve válcích, jinak rozvody koupit můžeš ale určitě je nedávej na tendle motor... kdybys to pak chtěl nastartovat hrozí že ti to znovu praskne ... rovnou sežeň jinej motor, vyměň mu těsnění pod hlavou, vyčisti dole vanu a dej nový těsnění, dej nový rozvody i s kladkama, vyměň olej a dej si ho do auta... budeš pak mít pokoj...
a nebo jiný auto bez nějaký práce s přehozením motoru... _________________ Renault 19 - Abarth
Zaslal: 06.06.12 17:07 Předmět: |
Rozhodně lepší dát 200,- za samotný řemen a prubnout to na starém motoru.. |
Hitman4001
Zaslal: 06.06.12 17:21 Předmět: |
Mirek napsal: | Rozhodně lepší dát 200,- za samotný řemen a prubnout to na starém motoru.. | Ty bys ho dokázal sehnat za 2 kila? Já koukal na elit a chtěj 6 stováků za Bosche  _________________ http://renaultdauphine.wz.cz
Zaslal: 06.06.12 18:44 Předmět: |
Obejdi servisy a vrakáče, určitě seženeš jetej... Já mám doma ale tři kousky. ....
Ale každopádně bych něco takového nezkoušel, většinou se ohnou ventily a tím že to budeš mořit se klidně stane že se talíř ulomí a pak teprve to stojí za to.....
Rozhodně shodit hlavu dolů a zkontrolovat jak to vypadá, popřípadě jak jsou na tom ventily. |
Zaslal: 06.06.12 18:46 Předmět: |
m1tv napsal: | pokud by prdly rozvody je hodně mala pravděpodobnost že by se motor volně točil..viděl bych to že prasknul palec a protačí se |
No a vidíš že vidíš špatně i 1,6 16V se volně točil než prdly dva ventily a padly do válce ..... |
Hitman4001
Zaslal: 11.06.12 17:47 Předmět: |
Nakonec teda ohnutý 3 ventily.. a následovat bude oprava.. tak snad bude šlapat jak švýcarský hodinky po opravě  _________________ http://renaultdauphine.wz.cz
sedlik18
Zaslal: 11.06.12 17:54 Předmět: |
a spodek? _________________ Renault 19 - Abarth
Hitman4001
Zaslal: 11.06.12 19:25 Předmět: |
sedlik18 napsal: | a spodek? | O tom zatim žádný info nemám od toho známýho co mi to opravuje Ale jestli se ohnuli ventily tam museli mýt o co, takže se spodkem pokud myslíš písty možná bude taky něco špatně  _________________ http://renaultdauphine.wz.cz
Bobik
Založen: 18.5.2009 Příspěvky: 54 Bydliště - POVINNÉ *: Ústí nad Labem
Zaslal: 11.08.12 19:48 Předmět: Nestartuje... nedá se roztlačit...pomooc |
Ahoj tak jsme tu s tím naším srá..m zase. Nestartuje, nedá se roztlačit, startér se ani nehne a přitom je po repasi. Jeli jsme za deště (pořádnej chcav.c) domů, cestou to po silnici jen poskakovalo (zastavili jsme, zjistili upadlý vzduchový filtr, nasazen zpět a jelo se (roztlačilo se) na benzínku pro olej, dolili jsme olej a jeli jsme (roztlačilo se) domu. Za studena nebylo potřeba rozlačovat po výměně startéru, autí se nám přehřívá (tahá teplý vzduch od motoru a hltí se) a pak nechce starovat. Druhý den jsme chtěli odjet ale po otočení klíčku pohasnou kontrolky (skoro zhasnou) a startér se ani nehne. Nereaguje ani na roztlačení motor se jednou protočí a konec. Mysleli jsme že je to baterkou, baterka je nabitá. Potom že nám někam natekla voda ale už je to kolikátý den a furt nic. Prosím o rady, díky
Máme motor z 1,7 66kw PHI _________________ Renault 19 1,7 66KW GTS PH II Hatchback - http://vlakytt.rajce.idnes.cz/bobik/
facebook: Malý Houf, Kara Lane |
