Zaslal: 22.06.12 13:07 Předmět: |
jedno těsnění musí být větší, protože těsní mezi víkem a tělem kompresoru, ty další dvě musej být menší už jen proto že jsou uvnitř.. asi ti chybí trocha představivosti nebo fakt nevím.. |
Zaslal: 03.08.12 21:52 Předmět: |
tak jen tak pro info sada těsnění na klimu stojí v renaultu 394,- což není zase tak moc ale mohly by to mít levnější  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 04.08.12 08:33 Předmět: |
Co vše je součástí těsnění? Těch 8 O-kroužků nebo kolik jich tam je...? _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 04.08.12 09:38 Předmět: |
to nevím v dialogisu je jen sada těsnění klimatizace tak jsem se jen zeptal v renaultu mailem ale až to kupím tak sem napíšu co tam všechno je
jinak číslo je: 77 01 204 314 _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 06.08.12 07:13 Předmět: |
za tu cenu bych se nedivil pokud by to nebyly jen ty "O" kroužky.. těsnění kompresoru v reaultu totiž vyjde na vcelku zajimavý balík pro NEsmrtelníky  |
Zaslal: 06.08.12 18:47 Předmět: |
to je sada O kroužku na celou klimu pokud to máš rozebrany tak se daj sehant i samostatně podle rozměru třeba v Elitu nebo autokelly .. Kompresor snad v renautlu na dily ani nenabizí ..nebo sme si tho nikdy v dialogisu nevším _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Kubais Zoofil
Zaslal: 06.08.12 18:50 Předmět: |
U nás se dají i nějaké díly na kompresory. O-kroužky taky,ale blbě, prodávají se spíš celé sady pro servisy. _________________
Michal19ch
Zaslal: 08.08.12 19:33 Předmět: |
Nazdárek. Mám menší problém. Nastartuju a po chvíli (cca 30 sek.) se kompresor i se saharou spustí i když není klima zapnutá. Kabeláž a relátka jsem zkontroloval a všechno je ok. Začlo to až po naplnění. Když jedu odpoledne z práce, tak to samozřejmě nevadí, ale ráno se ani po 40-ti km neohřeje motor . Nemá někdo zdání v čem by mohl být ten problém? |
sedlik18
Zaslal: 08.08.12 19:48 Předmět: |
ve vypínači? když nebyla naplněná klima tak tam nebyl dost velkej tlak aby se pustil kompresor, teď to máš naplněný tak je furt jakoby v poloze "zapnuto" _________________ Renault 19 - Abarth
Renault Twingo - žába |
Zaslal: 08.08.12 20:31 Předmět: |
tak tak, až se to zapne, zkus zaverglovat s kolečkem klimy, zkus ventilátor vypnout úplně a klima by se měla vypnout sama při určité teplotě, myslím že 11-12°C tam je nastavené nejsem si jistý přesně |
Zaslal: 08.08.12 20:38 Předmět: |
takže to spolupracuje s čidle teploty palubního PC nebo to má svoje čidlo někde? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 08.08.12 20:40 Předmět: |
svoje čidlo v prostoru "výměníku" ( ) pod sklem |
Michal19ch
Zaslal: 08.08.12 20:41 Předmět: |
Ok. Zítra to zkusím a pak napíšu jestli to tím bylo nebo ne. Zatím díky chlapi  |
Michal19ch
Zaslal: 09.08.12 17:23 Předmět: |
Další návrhy ? Vypínačem to není (i s jiným panelem to dělá). Zkusil jsem znovu projít kabely i relátka, ale všechno je jak má být. Mám podezření na tlakový spínač, ale to teď řešit nebudu. Zatím jsem konektor od tlak. spínače vyvedl z relátkový schránky v motor. prostoru a když nebudu chtít, aby jela klima, tak konektor odpojim a naopak. |
