cube
Zaslal: 10.09.08 18:27 Předmět: Zkrácené řazení |
Nezkoušel někdo na 19 zkrácené řazení? Myslím to co se montuje misto stavající řadící páky. Jestli by to s tím nebylo horší řadit, když už to tak jde blbě. _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 10.09.08 18:38 Předmět: |
ja mam zkrácenou tu tyčku, jelikož mám vyšlehanej ten kloubek tak to ma trocha větší vuli, ale je to o zvyku, když sednu do jinýho ventila s klasickým řezením tak je to divný (klacek jak kráva)  _________________
Zaslal: 10.09.08 18:41 Předmět: |
No a k čemu je to zkrácené řazení dobrý? Jestli dobře chápu,tak tím, že je kratší ta část od toho kloubu k očku,tak potom jsou kratší i dráhy při řazení??? _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 10.09.08 18:46 Předmět: |
ja to mám z estetickejch duvodu a pro zkrácení drahy řazení  _________________
cube
Zaslal: 10.09.08 18:49 Předmět: |
Mám na mysli co sem dal goreff na obrazku. Když to bude kratší to řazení jestli s tím nebudu nějaké problémy? _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 10.09.08 19:01 Předmět: |
cube napsal: | Mám na mysli co sem dal goreff na obrazku. Když to bude kratší to řazení jestli s tím nebudu nějaké problémy? | si myslim ze ne kdyz je to original takhle.....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
cube
Zaslal: 10.09.08 19:11 Předmět: |
Co se zpatečku nebude s ní problem když to bude zkracené? _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 10.09.08 22:29 Předmět: |
objednej si...KTR i s klackem za 7litru...ale to uz je luxus :-D _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
cube
Zaslal: 20.09.08 18:17 Předmět: |
Pár obrázků zkracených řadiček nechal bych si líbit .
weight: cca 890kg
Zaslal: 20.09.08 18:25 Předmět: |
ale zkrácením toho vršku moc nedocílíte.. to by chtělo když už tak prodloužit spodek ..
ale moc nechápu to s tím verglem pod převodovkou  |
CHUD Vítěz Morávia Party 2007
Zaslal: 23.09.08 10:25 Předmět: |
přesně.... zkrátit hořejšek ...hmm estetické ale pro opravdové zkrácení řezení se musí prodloužit ten spodek. vlastní zkušenost ze 120tky kulička se vypodložila a co se nahoře ubralo to se dole přidalo. tudíš délka zustala stejná akorát se posunula osa otáčení. tím se docímilo že se zkrátila potřebná dráha pro řazení _________________ Auto je m?j život a ten mi nic neveme jenom to auto |
Zaslal: 23.09.08 17:32 Předmět: |
hlavne u 19 zkracovat řadičku je na 2 veci protože pak je daleko a huř se řadi nebo aspon mě  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 07.08.12 11:14 Předmět: |
zajímalo by mě co všechno je součástí balení. jinak jestli jde pouze o tu část co se strká do převodovky, tak vím o někom, kdo to tu má...  |
