Prevodovka hilfe! - vyřešeno
ONdraX7
Založen: 11.8.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Jihočeský kraj
PříspěvekZaslal: 24.07.12 11:26    Předmět: Prevodovka hilfe! - vyřešeno Citovat
Ahoj měl, bych dotaz ohledně převodovky. Ať zařadim jakýkoliv stupeň chvíli tam vydrží pak začne vypadávat a auto sebou mlátí jak epileptik, čim víc přidám tím dřív to začne házet. Olej tam je, prosím o radu jestli se s tim dá něco dělat nebo mám vyměnit celou převodovku. Stalo se mi to pozdě v noci a dopoledne ten den jsem zaregistroval z motorovýho prostoru dvě rány jak kdyby něco upadlo, ale na silnici jsem nic nenašel, nevím jestli to má spojitost. Děkuju za rady
Naposledy upravil ONdraX7 dne 02.08.12 08:38, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: 24.07.12 11:29    Předmět: Citovat
...stačí se mrknout do již existujícího tématu, třebas sem http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=6269
ONdraX7
Založen: 11.8.2009
PříspěvekZaslal: 24.07.12 11:34    Předmět: Citovat
takže ségrovka u diferenciálu?
R 19 1.9D Ph II
PříspěvekZaslal: 24.07.12 11:36    Předmět: Citovat
pravděpodobně ano, sundáš levou manžetu na převodovce a tam uvidíš, jestli je segerovka venku, nebo ne...
ONdraX7
Založen: 11.8.2009
PříspěvekZaslal: 24.07.12 11:43    Předmět: Citovat
nikdy jsem se v převodovce nevrtal tak mi odpust tuhle otázku, dá se segrovka vyměnit i bez vyndání celé převodovky? pravdepodobne si to budu nechávat někde dělat, tak nechci aby mi mazali med kolem huby ....
R 19 1.9D Ph II
PříspěvekZaslal: 24.07.12 11:48    Předmět: Citovat
Jde to i s převodovkou na autě, stačí hever a šikovné ruce.
PříspěvekZaslal: 24.07.12 11:49    Předmět: Citovat
dá se vyměnit bez demontáže převodovky, poloosa se musí vytáhnout, ale radši se mrkni jestli je to opravdu tím, kvalty většinou při vyskočení té segerovky nevypadávají, jen se auto nehne z místa Smile
ONdraX7
Založen: 11.8.2009
PříspěvekZaslal: 24.07.12 11:54    Předmět: Citovat
rád bych se na to podíval dle tvojí rady, jsem sice běžnej uživatel, ale s jaknato už jsem něco taky zvládnul Very Happy bohužel jsem s autem 180km od domova, neznáte někoho v okolí Plzně kdo by se mi na to kouknul, chtěl jsem nechat vyměnit převodovku kus za kus (mám převodovku jinou svojí), ale když si řekli 4000,- tak jsem z opravy upustil ...
R 19 1.9D Ph II
Angel
Bydliště - POVINNÉ *: Přerov
PříspěvekZaslal: 24.07.12 15:26    Předmět: Citovat
A co utržené silentbloky?
PříspěvekZaslal: 24.07.12 15:31    Předmět: Citovat
Jo to je vysocepravděpodobné. Když zapátrám v paměti tak jsem měl na jedné R19 stejný problém a byly to silentbloky.
ONdraX7
Založen: 11.8.2009
PříspěvekZaslal: 26.07.12 07:54    Předmět: Citovat
Angel napsal:
tak je to ono, ale nikde co jsem se ptal tak mi to nechtěj spravit nebo mají moc práce a je jim to fuk :-D máte nějakou radu jak tomu pomoct, abych dojel tech 180km po vlastní ose?
R 19 1.9D Ph II
PříspěvekZaslal: 26.07.12 08:43    Předmět: Citovat
ONdraX7 napsal:
Angel napsal:
S citem na plynu a na spojce by to mělo jít i s utrženými silenty. Zkoušel jsi to?
btw můžeš mi potom napsat a udělám ti dobrou cenu na díly viz
http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=11462
ONdraX7
Založen: 11.8.2009
PříspěvekZaslal: 27.07.12 08:13    Předmět: Citovat
už jsem se s tim crcal po měste, jde to , ale hruza, nestiháš počítat prostředníčky ...
R 19 1.9D Ph II
ONdraX7
Založen: 11.8.2009
PříspěvekZaslal: 01.08.12 08:05    Předmět: Citovat
dopadlo to tak ze jsem se staženym silentblokem pomocí vázacího drátu dojel těch 180km a před barákem mi ještě vypala ségrovka :-D
R 19 1.9D Ph II
Luda-16V
Založen: 12.2.2012
Bydliště - POVINNÉ *: Děčín32
PříspěvekZaslal: 01.08.12 08:19    Předmět: Citovat
Tak segerovka jde v klidu vymenit na aute povolit 30ku, stačí zvednou, sundat kolo, brzdič, tlumič vytáhnout poloosu, povolit 3x10ku na manžetě v převodovce a seš tam Smile
Takové htp od Renaultu 🚓
