wWiDoWw
Založen: 9.12.2007 Příspěvky: 125 Bydliště - POVINNÉ *: Praha 4 Modrany
Zaslal: 05.04.08 12:32 Předmět: |
No me to chcipa jen pri studenym startu pak uz je to v cajku chyta a jede pekne zahratej tak to asi cerpadlo nebude ne? |
pivinek
Zaslal: 05.04.08 18:05 Předmět: startování |
mno já jsem to neměřil, ale pokud bude možnost tak to zkusím,,,,,, mě to špatně startuje při nízkých teplotách, a při volnoběhu nehoupe. |
mango Anonymní
Zaslal: 05.04.08 18:29 Předmět: |
wWiDoWw napsal: | No me to chcipa jen pri studenym startu pak uz je to v cajku chyta a jede pekne zahratej tak to asi cerpadlo nebude ne? | a skusal si čidlo teplo. motora bo ja mam tie iste problemy |
mango Anonymní
Zaslal: 06.04.08 06:03 Předmět: startovani |
a ked je teplo tak ti to startne hned na 1 krat ? |
wWiDoWw
Zaslal: 06.04.08 18:18 Předmět: |
mango napsal: | wWiDoWw napsal: | No me to chcipa jen pri studenym startu pak uz je to v cajku chyta a jede pekne zahratej tak to asi cerpadlo nebude ne? | a skusal si čidlo teplo. motora bo ja mam tie iste problemy |
Cidlo je nove:) |
wWiDoWw
Zaslal: 06.04.08 18:19 Předmět: Re: startovani |
mango napsal: | a ked je teplo tak ti to startne hned na 1 krat ? | no ani moc ne ale zase ktomu dopomaha elektrovetil pac ten nejde tak to chcipne i pri vetsich teplotach samo ze drzim troslu plinu treba na 2000ot a najednou jako by nesla elektrika nebo palivo tak seto udusi nez seto zahraje trosku.pak uz to je v pohode |
Zaslal: 06.04.08 18:29 Předmět: |
zkus to palivo jestli Ti teče za zpátečky...když nastartuješ... _________________
wWiDoWw
Zaslal: 06.04.08 18:35 Předmět: |
MortE napsal: | zkus to palivo jestli Ti teče za zpátečky...když nastartuješ... | jj to tece |
Menfis
Zaslal: 07.04.08 05:04 Předmět: |
Mám podobnej problém, po nastartování to na poprví chytne, chvíli to jede krásně na volnoběh a pak se to začne jakoby dusit, ale když párkrát sešlápnu plyn tak je to potom v pohodě.....většinou se to stává když je studenej motor....nevíte co stím může bejt? _________________ Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus... VW Passat Variant...peciškááá
