Zaslal: 17.07.12 17:40 Předmět: |
tím že vyměníš klapku se ti fakt spotřeba nezvedne ani tím bez dalších uprav nic nezískáš _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Luda-16V
Zaslal: 18.07.12 15:49 Předmět: |
Já sem myslel off-cat a spotřeba
Klapka mě napadla po by to mohlo líp jet v nižších... _________________ R19 PH1 Chamade 1.8 16V OMEX 600 + RENC/280/440H PH4 + 440ccm + FP 3.8bar 185RWHP
Takové htp od Renaultu 🚓 |
Grunt
Zaslal: 18.07.12 23:24 Předmět: |
Luda-16V napsal: |
Jinak nad katem sem přemejšlel ale hodně lidí říká že to pak bude papat o docela dost. kolik se vam cca zvedla spotřeba? co pamatuju jednoho kluka tak ten jezdil za 17l, ale spiš motor načatej. |
nemyslim si ze by to melo nejak zasadni vliv na spotrebu... co sem vysledoval tak to jenom trochu zmeni prubeh vykonu a ani to neni az tak zasadni zmena _________________ Renault 19 16v PH1 (pripraven na GO)
http://grunt.rajce.idnes.cz/
Zaslal: 21.07.12 15:00 Předmět: |
m1tv napsal: | jakej zas štelovak na směs ? co je to zas za <> ? řj
mám řj z verze bez katu a ma jiny číslo a na motoru s katem jede trošku jinak (jinej pruběh momentu) ale na volnoběh svítí kontrolka chyby motoru volnoběh nění nic moc |
konkretneji stelovak na CO..
jinak mas jeste tu ecu? _________________ R19 Chamade 16S
Behi
Založen: 8.2.2009 Příspěvky: 92 Bydliště - POVINNÉ *: Dačice/Jihlava
Zaslal: 22.08.12 10:09 Předmět: |
já mám takový pocit, že se 99 a 101 kw liší i v další věci
známý mi kupoval pístní kroužky a objednal je na 99 a třetí kruh byl jiný, tuším, že byl problém v průměru
objednal tedy na 101 kw verzi, scháněl je všude možně a zadařilo se, ty už pasovaly
nevím teda rozměry 99 kw kruhů, ale ty co tam už sedly, byly 1,5x1,5x3x82 průměr
jak to teda je?
jinak mám lambdu i katalizátor _________________ Tajemství, jak sklízet největší radosti života, je žít nebezpečně.
Škoda Octavia III RS 2.0 TDI 162kW 07/15
Renault R19 Chamade 1.8 16v 101kW 01/91 - rekonstrukce - jezdí jak víno
Renault R19 Chamade 1.7 8v 54kW 03/91 - dead
Tel. 776393960 |
Zaslal: 22.08.12 10:13 Předmět: |
Tyhle motory by měly být co se týče vnitřností úplně stejné, spíš bych to viděl na nějakej motor po výbrusu, ale těžko říct, co to bylo za anomálii, ale nezdá se mi to. _________________
Behi
Zaslal: 22.08.12 12:25 Předmět: |
no právě že by měli být stejné, taky se mi to nezdálo
myslím si, že to byly kroužky na jiný typ, zase to v renaultu zamíchali _________________ Tajemství, jak sklízet největší radosti života, je žít nebezpečně.
Tel. 776393960 |
Zaslal: 26.08.12 10:26 Předmět: |
žádnej rozdíl není a nikdy nebyl...101kw zní líp než 99kw...v těch číslech, který každý prodejce náhradních dílů, nebo ouřada udává jinak, vidím jedinej rozdíl ...jó kdyby jsi měl původní první francouský 16s bez nasávače na kapotě a katalyzátoru, tak máš 103kw
PS: já mám v techničáku motor F7R D704(na štítku F7P)...co to kurva je ...samozřejmě tam Williamse nemám ...mimochodem Willi má kód F7R 700 _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
