Kubicek16
Založen: 18.7.2012 Příspěvky: 1
Zaslal: 18.07.12 11:00 Předmět: klepání motoru při volnoběhu |
Ahoj kluci. Už 2 roky mám renault 19 Chamade 1.7 54kw. Zdědil jsem ji po rodičích a jsem stále prvním majitelem. Samozřejmostí bylo, že za poslední 2 roky jsem udelal na autě spousty práce. Měnil jsem silentbloky, rozvody, novou spojku, prasátka, kotouče, poloosu a další ...Ted přišel jeden velký problém. Při volnoběhu začali kolísat otáčky ( po zahřátí ) a kolísají mezi 1800 až 2000 a zároven se auto začne klepat. Vím, že je staré, má najeto 200 000, ale na tento problém ještě nikdo nepřišel. zkoušel jsem vyměnit váhu vzduchu, a stále žádná změna. Auto krásně startuje a jede, jen mě trápí tento problém .... nevíte si někdo rady?? díky moc za odpověd |
Zaslal: 18.07.12 11:14 Předmět: |
1,7 54kW NEMÁ váhu vzduchu.
Toto může způsobovat více faktorů:
-čerpadlo benzínu - tlak paliva
-přetlakovej ventil - tlak paliva
-vadné některé čidlo
Předpokladem je dobrej filtr na vzduch a palivo a těsné sací potrubí.
Také bych prošel zapalování (palec, hlavička, káble, svíčky). |
Zaslal: 18.07.12 11:41 Předmět: |
nemohlo by to být čidlo klepání? má ho vůbec 54kw? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
