Alex
Založen: 17.7.2012 Příspěvky: 3 Bydliště - POVINNÉ *: Nachod
Zaslal: 17.07.12 21:04 Předmět: Predni naprava |
Cau chlapi,mam dotaz. Kdyz dam kola do rejdu,jedno na jakou stranu,tak to bouchne a po srovnani kol to tahne na tu stranu,na kterou jsem mel kola natocena. Srovna se to az kdyz otocim volantem na druhou stranu,aby to bouchlo,nebo preskocilo znova. Nevite nekdo,co by to mohlo byt? Diky.Alex . _________________ Alex |
CrazyMan
Založen: 28.2.2011 Příspěvky: 194 Bydliště - POVINNÉ *: Studénka
Zaslal: 17.07.12 21:06 Předmět: |
ložisko na tlumiču. _________________ <> 19 ČEMÉD 1,8 66kW 140Nm F3NN742 Ph.1 |
mato39
Založen: 7.10.2008 Příspěvky: 268 Bydliště - POVINNÉ *: Smolník,SR
Zaslal: 17.07.12 21:08 Předmět: |
Toto je priznak zlych lozisk ulozenia tlmicov.... proste ked otocis kolesom tak sa pruzina vplyvom zleho loziska zasekne... potom zvylne praskat pruzina. Loziska niesu drahe a pri troche sikovnosti si to vymenis aj sam  _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw  |
Alex
Zaslal: 17.07.12 22:11 Předmět: |
Diky moc.  _________________ Alex |
Zaslal: 18.07.12 08:14 Předmět: |
může to být obojí špatné ložiska se chovají stejně _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
