Kubais Zoofil
Zaslal: 30.06.12 17:27 Předmět: |
Jak na diagnostice zjistím správnou funkčnost lambdy? Např. v parametrech tam lítají nějaké hodnoty ve Voltech,ale kdo ví jestli správné. _________________
mato39
Zaslal: 30.06.12 18:34 Předmět: |
ja ked som bol v pondelok na diagnostike tak mu v programe malo ukazovat hned hodnoty ktore dava lambda no mne neukazalo ani prd . Spravne by maly byt okolo 500mV (osciluju okolo tejto hodnoty) ked sa nemylim  _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw  |
Zaslal: 30.06.12 18:40 Předmět: |
jo jo správně má oscilovat kolem 0,5V jenomže když tam bude nějaká jiná hodnota tak u kubaisova motoru stejně těžko poznat jestli je to lambda naprd nebo jestli to má tak špatnou směs že to lambda nevyreguluje  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 30.06.12 23:58 Předmět: |
kolem 0,5v ? nema mít spíš kolem 1 V ? respektive to nas učily ve škole že přes 1v je bohata směs a pod chudá  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
mato39
Zaslal: 01.07.12 00:08 Předmět: |
Tak vsetko co som cital tak bolo pisane okolo 500 mV, potom okolo 850 bohata a okolo 300 chudobna zmes... _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw  |
Zaslal: 01.07.12 05:59 Předmět: |
no ve škole vás určitě učili že lambda 1 je OK ale to není udaj ve voltech je to nějaký ten poměr směsi , takže lambda 1 znamená cca 0,5V _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 03.07.12 10:00 Předmět: |
to máš jako goreff, špatný regulátor tlaku benzínu na liště  |
Zaslal: 03.07.12 14:12 Předmět: |
u mě ta výměna regulátoru za nový byla spíše zkouška, taky jsem bádal a zlepšení se dostavilo, teď už i věřím, že to ním může být... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 03.07.12 15:59 Předmět: |
LANiN napsal: |
no to asi ma 90% F7P motoru  _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 21.07.12 15:21 Předmět: |
2 tydny jezdim s novym regulatorem a zatim nic nekolisa, jeste pockam na vedra.. to kolisalo nejvic  _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 21.07.12 16:12 Předmět: |
goreff napsal: | namontovals ten Bosch 0280 160 560  |
jo, diky za cislo.. _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 21.07.12 16:28 Předmět: |
nemáš zač ...jsem za regulátor dal něco kolem 600,- na rozdíl od origo 16v (Bosch 0 280 160 514), který stojí pomalu 4x tolik ...přitom jedinej rozdíl je v umístění vývodu na podtlak  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 21.07.12 16:48 Předmět: |
ja za to dal 700,- a dokonce i spotreba klesla podle palubaku... ten starej byl asi nejakej zaseklej _________________ R19 Chamade 16S
