Milan
Založen: 3.12.2011 Příspěvky: 12 Bydliště - POVINNÉ *: Moravské Budějovice
Zaslal: 26.06.12 18:38 Předmět: Nefunkční okno u řidiče |
Prosim o radu nevite někdo do kterych všech kabelu musi jit proud na stahovaní okna u řidiče na ph2 |
Zaslal: 26.06.12 19:18 Předmět: |
Něco jsem Ti poslal na email. Možná to bude stačit...... |
Zaslal: 26.06.12 20:40 Předmět: |
eventuelně taky můžu poslat schémata _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 27.06.12 06:27 Předmět: |
Eventuelně můžu prodat novou stahovačku okna.  |
Stepino
Založen: 25.4.2010 Příspěvky: 171 Bydliště - POVINNÉ *: Praha 4
Zaslal: 27.06.12 08:41 Předmět: |
ne vzdy to musi byt stahovackou. na me R5 blbnou kontakty k motorku. _________________ R5 GTE 16V F7P |
Zaslal: 27.06.12 10:48 Předmět: |
Já mám na prodej jenom stahovačku, takže to bude 100% stahovačkou. |
Zaslal: 27.06.12 14:05 Předmět: |
 _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 27.06.12 17:34 Předmět: |
nebo tlačítko to je nejslabší članek u 19 .. nerozsvítí se ti kontrolka dobijení když zmačkneš tlačítko ? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Luda-16V
Zaslal: 27.06.12 18:24 Předmět: |
Mirek : Co koštuje taková nová stahovačka  _________________ R19 PH1 Chamade 1.8 16V OMEX 600 + RENC/280/440H PH4 + 440ccm + FP 3.8bar 185RWHP
Takové htp od Renaultu 🚓 |
Zaslal: 28.08.12 12:54 Předmět: |
Ahoj, mám problém-od zimy mi blbne okno u řidiče-stáhnu a už ho nevytáhnu-třeba jen do půlky a pak ani dolů ani nahoru-jen to cvaká v tlačítkách...
prostříkal jsem stahovačku silikonem (vím že vazelina by byla lepší, ale kde jí v neděli sehnat....), chod se sice zlepšil, ale problém přetrvává
většinou stačí držet tlačítko pro vysunutí okna a zároveň zabouchnout dveřmi a jede to, ale dnes už nešlo ani to...
zajímavé je, že v tlačítkách to cvaká, ale kontrolky na palubce nepohasnou (jako např. když je velký odběr), takže se mi nezdá, že by byl zaseknutý motorek... ačítka cvaknou dvakrát hned po sobě-jako by bylo okno už nahoře...
právě stojím na parkovišti s povytaženým oknem a nejde ani dolů ani nahoru-kde může být chyba?díky... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
ZombikCZ
Založen: 13.1.2009 Příspěvky: 20 Bydliště - POVINNÉ *: Plzeň
Zaslal: 11.10.12 14:28 Předmět: |
Tak moje osobní zkušenost je taková, že stačí sundat tapec ze dveří a tam je taková pěnová "záslepka" a za ní se nachází konektor. Ten Vyčisti nebo napruž. Stává se mi to samé čas od času, takže demontáž montáž tapece jde i do pěti minut=)
Hodně štěstí. |
Zaslal: 11.10.12 17:26 Předmět: |
Nemáš upadlej ten vodící plast v "B" sloupku? Pak se okno naklání dopředu a příčí se....
Zkus ho druhou rukou jakoby dotlačit směrem k "B" sloupku a uvidíš či to pomůže. |
Zaslal: 11.10.12 19:26 Předmět: |
podívám se...teĎ jsem to už neřešil-je zima a okno nestahuju...ale okno jde nahoru hůř (když pomůžu ruko,je vidět jak to motorku pomůže) a když okno vyjíždí, tak něco někdy škvíká (jako by tam byl zapadlej písek) _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Henry
Zaslal: 12.10.12 14:10 Předmět: |
m1tv napsal: | nebo tlačítko to je nejslabší članek u 19 .. nerozsvítí se ti kontrolka dobijení když zmačkneš tlačítko ? |
mě se občas rozsvítí parkovací světla když zavírám pravé okno, přehazoval jsem svazek ve dveřích (z důvodu přestavby na el.zrcátka) a dělá to pořád, zkusím se kouknout na ten vypínač _________________ Suzuki V-Strom
www.henry19.rajce.net
