Trax
Zaslal: 03.04.08 17:31 Předmět: |
Ked som bol s mojim renaultom na diagnostike,chlapik meral lambdu a povedal ze ma malinko slabsie hodnoty.Ale dodal ze pri tychto starsich autach to nema ziadny vpliv.Vraj az novsie typy by na to mohli byt haklive.Hlavne vraj je ze dava peknu pravidelnu krivku,ktoru mi aj ukazal.Mne ide auto pekne,spotreba je v normale.Akurat mi malilinko kolisaju otacky na volnobehu.Ale fakt malicko.Ci to moze byt prave lambdou neviem.Ale ked to zvlada moja stara lambda myslim ze nova aj ked univerzalna by nemala mat problem  _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Mazda 323f GT 2,0 V6 108kw |
kubles
Zaslal: 03.04.08 18:02 Předmět: |
jj některe 1.4 motory neměli RJ ani lambdu ani kat jsem toho příkladem a sem vysmatej protoze zadny problemy taskovy neresim :-D _________________ R19 16V PH1 max power...  |
Petak
Založen: 12.1.2008 Příspěvky: 145 Bydliště - POVINNÉ *: Třešť
Zaslal: 03.04.08 18:24 Předmět: |
kubles napsal: | jj některe 1.4 motory neměli RJ ani lambdu ani kat jsem toho příkladem a sem vysmatej protoze zadny problemy taskovy neresim :-D |
tak to se maš no ja mam taky 1.4 a řešim tyto problemy RJ mam i lamdu a taky kat!!!  |
kengi34
Založen: 15.1.2008 Příspěvky: 141 Bydliště - POVINNÉ *: lovosice
Zaslal: 05.04.08 07:38 Předmět: |
Tak hošani dal jsem tam tu lambdu magneti marelli a neuvěřitelný. Je to paráda motor jak švícary, klidnej jde od spoda krásně rovně do zátahu fakt paráda. Nevěřil bych co všechno lambda dělá. Bosch píše výměnu max. po ujetí 160000 km, tak kdo nemá vyměníno tak s chutí do toho. Předpoklad ale asi bude aby všechno kolem bylo v cajku, jako víčko palec kabely atd. Takže doporučuju  _________________ Renault 19 16v r.v 1992 únor, najeto 200000 km pořád jede super dědek. http://lika.rajce.idnes.cz/ |
