Zaslal: 16.05.12 22:14 Předmět: |
vždyť to říkám dělalo se to na tom stroji, celou dobu jsem byl u toho... _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
BOBES Organizátor Drhlen
Zaslal: 16.05.12 22:39 Předmět: |
Jseš vedle,existuje speciální náhrada starého, neekologického plynu, o té tam píšu, nečteš! Tím mám plněnou klimu já!  |
Zaslal: 16.05.12 22:43 Předmět: |
V tom stroji je pouze nový druh plynu, protože by museli mít ty stroje dva, jeden na moderní vozy a druhý na staré, tak to neřešej. Ten nový plyn poškozuje staré gumové těsnění, ale to radši nikdo neřekne.  |
Zaslal: 16.05.12 22:54 Předmět: |
no a kdy jsi tu svoji klimu plnil? když mi řekne před 2 rokama vyučenej kámoš mechanik že už se dává jen jeden tak proč by mi to asi říkal? že by se to neučili ani ve škole? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 16.05.12 23:07 Předmět: |
kód: | Servis autoklimatizace obsahuje:
odsátí a recyklace staré chladící náplně včetně starého oleje
vakuování s vysoušením okruhu
podtlaková zkouška těsnosti klimatizačního okruhu
plnění chladícím médiem R134a
doplnění nového oleje
Chladící médium funguje jako transportní prostředek pro odvod tepla. Od roku 1995 se smí používat pouze prostředek s označením R 134a. Tato látka je v kapalném skupenství bezbarvá jako voda, ve skupenství plynném je neviditelná. Je to vlastně chemické spojení fluoru, uhlíku a vodíku. Neobsahuje žádné atomy chloru jako dříve používané medium s označením R 12. Medium R 12 nepříznivě působilo na ozonovou vrstvu zemské atmosféry, proto bylo zakázáno. |
Zaslal: 20.06.12 20:39 Předmět: |
Dneska byl hroznej hic...tak jsem si říkal že vyzkouším pořádně klimu...zapnu a ono nic...tak to zkusím projet a pořád nic...tak otevřu motor a nespíná kompresor
takže asi ušlá klima že? nebo je na to nějaká pojistka?
a jak je ta hadice na chladičem...když je klima naplněná...jde ta hadice trošku zmáčknout nebo ne? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 20.06.12 20:43 Předmět: |
já mám hadice jako beton i po zimě a to mě klima ušla trochu no, už to tolik neklimovalo ale na tohle počasí by to asi pořád stačilo  |
Zaslal: 20.06.12 20:44 Předmět: |
tak to asi ušlo prdele...přitom v servisu dělal tlakovou zkoušku a všechno v pohodě tak to teda nechápu....a tolik peněz to stálo  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 20.06.12 20:46 Předmět: |
no vidiš, kdybys byl z ostravy tak ti to jeden pán naplní za 350káčé, za tu cenu mi ani nevadí že to uniká  |
Zaslal: 20.06.12 20:50 Předmět: |
jn asi se přestěhuju pojedeš na morávku? že bych zjistil jak moc ti to chladí aspoň...mě se zdálo od začátku že to jede nějak málo... _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Asi rozežrané gumové těsnění.... |
Kubais Zoofil
Zaslal: 20.06.12 20:51 Předmět: |
CHAMELEON napsal: | Asi rozežrané gumové těsnění.... |
Jestli bylo fakt gumové tak to se ani nedivím Má tam být totiž teflonové, které to chladivo vydrží. _________________
Zaslal: 20.06.12 20:53 Předmět: |
já nic neměnil...je tam vše origo pořád... _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 20.06.12 21:03 Předmět: |
já mám klasiku gumové a furt to drží.. má tam přijít teflonové nebo nějaké silikonové bo co..
morávku asi nestihnu  |
Zaslal: 20.06.12 21:46 Předmět: |
když mi teda ta klima asi ušla...jak ji vydezinfikuju? nebo vyčistím? nebo to doma neudělám? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
