Zaslal: 05.10.11 05:26 Předmět: |
Ale jde o váhu a ty z megouše můžeš omotat termopáskou, i když ty litinový taky, ale......  _________________
Zaslal: 17.11.11 02:43 Předmět: |
ventilacky sou moc dobre vystuzeny, asi jim to pri zkouskach praskalo, kroutilo, deformovalo.. proto je predimenzovaly + ten otvor v kapote _________________ R19 Chamade 16S
vasek.barta
Zaslal: 02.04.12 09:38 Předmět: |
Poradte jakou barvou natíráte výfuky. koupil jsem komplet nový výfuk ale je to jen tak poprášený, chtěl bych ho troch něcím napatlat aby byl trochu chráněnej. Díky _________________ http://cabro.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 02.04.12 09:45 Předmět: |
ja mám přímo na výfuky takovou stříbrnou barvu s částicemi stříbra a nemůžu si stěžovat ale název si teď nevzpomenu  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 02.04.12 10:55 Předmět: |
Asi myslíš aluxal, ne? Ten není špatnej, ale dají se koupit i vyloženě sprej, různé barvy a teploty. _________________
Naposledy upravil hynek dne 03.04.12 05:21, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 02.04.12 21:14 Předmět: |
jen se na to pak nesmí sahat, strašně špatně to leze z ruk  |
Zaslal: 02.04.12 21:24 Předmět: |
LANiN napsal: | jen se na to pak nesmí sahat, strašně špatně to leze z ruk  |
pravda nejen z ruk  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 02.04.12 22:16 Předmět: |
no ty voe z čeho ještě kromě ruk mě už napadá jenom jedna věc která by se dala zašpinit od výfuku  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 02.04.12 22:21 Předmět: |
na co hned nemyslíte
jsem měl zasraný ruce a chtěl jsem si odhrnout ofinu a zajebal jsem si celý čelo  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
beda
Zaslal: 03.04.12 06:11 Předmět: |
Osly napsal: | na co hned nemyslíte
jsem měl zasraný ruce a chtěl jsem si odhrnout ofinu a zajebal jsem si celý čelo  |
tak si nahodil ofinu zpět a počkal až to opadne samo ?  _________________ www.89buildesign.cz www.levne-projekty.cz www.3dvize.cz - Projekční kancelář, vizualizace atd.
Zaslal: 03.04.12 07:19 Předmět: |
co šlo jsem utřel hadrou,a zbytek pak večer před sprchou kartáčem ale tak rudý čelo jsem ještě neměl  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
m.f.fila
Založen: 12.7.2011 Příspěvky: 33 Bydliště - POVINNÉ *: Řevnice
Zaslal: 09.06.12 15:59 Předmět: |
Zdravím, potřeboval bych radu ohledně výfuku.
foto
nejdříve se ulomily konce příruby katu, tak jsem to vyřešil provizorní přírubou z plechu (ta drží a je vidět i na fotce), ale potom se začala dělat díra hned za přírubou na středním dílu. Je nějaká možnost jak výfuk zachránit a nemuset ho měnit? popř. jestli není, tak jaké jsou nejlevnější možnosti výměny? (ceny origo dílů a hlavně katu jsou bohužel jaksi mimo moje možnosti)
díky za jakoukoliv radu _________________ R 19 1721 54kw, r.v.'89 přestavba na PH2 |
Zaslal: 09.06.12 16:33 Předmět: |
Poradím ti asi toto, pokud není katalizátor vysypanej a tlumič (ten středovej) není zhnilej tak máš asi dvě možnosti. Tou první je odříznout příruby a za použití trubky stejného průměru to svařit dokupy. Druhou je zakoupit nové příruby a navařit je namísto těch uhnilejch.
Je bohužel běžné že výfuk začne rezivět ve svárech, proto se dnes dělají tlumiče metodou lisování s minimem svárů. |
