Braindead
Založen: 11.3.2008 Příspěvky: 172 Bydliště - POVINNÉ *: Milovice u Horic
Zaslal: 08.10.08 15:29 Předmět: vstriky 16V |
nazdarek,hele chlapi nevite nekdo jak se sundava u 16V ten rozdelovaz nebo trubka ktera rozvadi beno do vstriku??to tam je jen tak na nich nasazena?? a bude to pak chtit neco vic pri nandavani nebo to tam pak jen znovu nastrcim??bojim se to sunad protoze nevim co na me ceka..diky moc zatim cauvec:) _________________ http://braindead.rajce.idnes.cz/
Megane 1.4 16V 70Kw
R19 1.8 16V 99Kw
hudba panasonic 4X50W zes. mac audio 1500Wmax,bedna axton AB230 1200Wmax:)) |
Zaslal: 08.10.08 18:44 Předmět: |
odděláš 2matky a "vyšpuntuješ" to ven.. ale bacha abys to vytahoval souměrně.. mno a zpátky to jde malinko hůř ale jde to ... chce to hlavně chladnou hlavu nohy v teple a kliiiiid jinak to posereš ne sranda  |
Braindead
Zaslal: 08.10.08 19:14 Předmět: |
LANiN napsal: | odděláš 2matky a "vyšpuntuješ" to ven.. ale bacha abys to vytahoval souměrně.. mno a zpátky to jde malinko hůř ale jde to ... chce to hlavně chladnou hlavu nohy v teple a kliiiiid jinak to posereš ne sranda  |
ojeee tak na to jsem zvedavej prave davam jinou hlavu a tam jsem koukal ze u tech vstriku uz nejak na strane koukaj ty gumicky u vstriku a bylo to mokry od benzinu tak tam chci dat svoje..no nejak se to pokusim tam dat no:DDDale jinak dik za radu..aspon vim ze to tak az moc sku... nemuzu  _________________ http://braindead.rajce.idnes.cz/
Megane 1.4 16V 70Kw
R19 1.8 16V 99Kw
Zaslal: 08.10.08 19:20 Předmět: |
doporučil bych když to budeš dávat zpátky tak si všechny vstřiky nasaď uplně lehce do té lišty (né na doraz, jen lehce nasadit) a pak jeden po druhem zatlačuj do hlavy.. kdyžtak mázni lehoulince troškou mýdla tu gumičku na vstřiku do hlavy.. pak to jde jako po másle  |
Braindead
Zaslal: 08.10.08 19:24 Předmět: |
takze je nejdriv vsechny nasadit do hlavy a pak na to dat listu a pomalu zatlacovat jak pises??  _________________ http://braindead.rajce.idnes.cz/
Megane 1.4 16V 70Kw
R19 1.8 16V 99Kw
Zaslal: 09.10.08 06:34 Předmět: |
předpokládám že tohle si psal v podnapilém stavu... jinak si to nedovedu vysvětlit
Braindead napsal: | takze je nejdriv vsechny nasadit do hlavy a pak na to dat listu a pomalu zatlacovat jak pises??  |
LANiN napsal: | doporučil bych když to budeš dávat zpátky tak si všechny vstřiky nasaď uplně lehce do té lišty (né na doraz, jen lehce nasadit) a pak jeden po druhem zatlačuj do hlavy.. kdyžtak mázni lehoulince troškou mýdla tu gumičku na vstřiku do hlavy.. pak to jde jako po másle  |
von si asi z nás utahuje  |
Zaslal: 25.03.10 12:22 Předmět: |
Otázka: ako ten 16v vtrek vyrvať vonku z hlavy - nejde ani <> a nechcem niečo urvať???  _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 25.03.10 13:31 Předmět: |
Slavo napsal: | Otázka: ako ten 16v vtrek vyrvať vonku z hlavy - nejde ani <> a nechcem niečo urvať???  |
slavo, min. týden jsem se s tím taky pral a co nejde silou, jde ještě větší silou... je tam jen na gumičce, takže pořádně zabrat, ale kurevsky pořádně, jestli to nepujde, tak si večer dej pořádnou porci krupicový kaše aby jsi přes noc trošku zesílil....  |
JeryP Želva
Zaslal: 25.03.10 15:18 Předmět: |
Jo je to presne jak rika marvv. Ja uz to delam tak ze sundam ze vstriku tu listu a pak uz to jde dost lehce.. Listu a vstriky drzi sajgrovka. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 25.03.10 20:44 Předmět: |
chce to trošku oleje a ono to pude ..sila neni vše  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 25.03.10 23:55 Předmět: |
O.k. vyškúšam jutro, bo dnes som sa bavil z prevodovkou. THX
To MARV: že krupicovú kaši..... ja radšej mäáááááäáäáäááááásóóóóóó.... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
bartik1
Založen: 28.5.2012 Příspěvky: 18 Bydliště - POVINNÉ *: Kamenné Zboží 138, 28802 Nymburk
Zaslal: 05.06.12 19:43 Předmět: |
Zdravim nemel by tu nekdo na prodej vstriky na 16v..?? |
bartik1
Zaslal: 05.06.12 19:53 Předmět: |
no ja tam mam zluty mam Ph2... cislo nevim musel bych to sundat... zitra.. |
