Zadní náprava
david - plzen
Založen: 19.5.2012
Bydliště - POVINNÉ *: Plzen
PříspěvekZaslal: 21.05.12 04:53    Předmět: a Citovat
vyrazit??
a kde dát uder?,
Ve středu jsou spojene.Je tam prepazeni proti posuvu?
nebo je preriznout bruskou na půlku a jak ze stredu je dostat?
Nekdo jste to rozebiral??
Dík
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 05.08.12 13:31    Předmět: Výměna nápravy Citovat
Tak mi cca před 14ti dny taky praskla 4 torzka - klasika uhnila v krajních silentblocích.
Včera jsem sehnal nápravu jinou - z vrakoviště za 1000kč. Bohužel jinou než dvoutorz neměli a k tomu bez tlumičů. Závěry z výměny jsou dva:
1. Nekupujte nápravu z vrakáče - nejspíš tam leží hoooodně dlouho a bude prašivá a nejspíš na ní už nic nepovolíte.
2. Kdyby náhodou někdo pochyboval o tom, že na 4t jsou delší tlumiče než na 2t, tak ať nepochybuje. Důvod dokládá fotodokumentace - poslední dvě fotky v albu.
http://kunax.rajce.idnes.cz/Vymena_zadni_napravy
Nicméně i ty tlumiče ze 4t jsem normálně na 2t chytil, auto hodil dolů, vlezl do kufru, zaskákal a nic divnýho se mi zatím nezdá. Až se s tím projedu, dám vědět....zatim nemám trubičky k brzdám:-(
Problémy jaký se daj očekávat:
1. Nepudou povolit šrouby tlumičů - jsou vyrezlý zevnitř v nápravě
2. Musí se vyhodit palivovej filtr pod autem, aby vznikl prostor pro povolení brzdových hadic pod autem.
3. Při povolování kontramatic na táhle ruční brzdy se táhlo ukroutí.
4. Nepudou nedestruktivně vyndat lanovody z přepážky v podlaze, ale to neva, páč stejně budou muset bejt nový kvůli shnilej pružinkám v bubnu.
5. Nepudou povolit trubičky ani na straně prasátka ani na straně hadice a to na obou nápravách, tudíž budou třeba nový.
6. Urvou se odvzdušňováky
7. Ulámou se plastový packy co maj držet trubičky na nápravě
8. Nepudou povolit šrouby stabilizační tyče pod kterejma jsou oka na chycení lanovodů.
9. V místech kam přijde nová náprava bude vyhnilá podlaha.
R19 F3P N760 65kW r.v.94
PříspěvekZaslal: 05.08.12 15:24    Předmět: Citovat
pekna prace ! .. ale nemyslim si ze by tam na tom vrakaci co jsem ti doporucil nemeli ani jednu 4T napravu z 16V .. kdyz jsem tam byl asi pred rokem a chtel celej spojkovej pedal, tak sem se ho pri ty prilezitosti jeste ptal kolik toho tady maj jeste z "sestnactiventilu" a on mi rekl jeste asi 5 kompletnich aut a vsechny staly na vsech ctyrech .. spis si myslim ze se jim to nechtelo rozebirat Laughing
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 05.08.12 18:18    Předmět: Citovat
Čoveče já už ti nevim co si mi to doporučoval....Každopádně znám v okolí jen Wollmana u Chocně, Autokomplet u Přelouče a Nechanice u HK. U wollmana neměli vůbec nic u přelouče chtěl 1500,-, tak jsem ho poslal do řitě no a zbyly jen ty Nechanice a otamtaď jsem přitáh ten humus viz foto...
Jo a když už tě mám "na drátě", nevíš kde, jak a za kolik splašit ty trubičky co vedou po nápravě? Ty starý kdyžtak jako mustr mám. Díky
PříspěvekZaslal: 05.08.12 19:05    Předmět: Citovat
poznáš to až do kufru něco naložíš nebo pojedeš ve 4 budeš brzo na dorazu Wink
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 05.08.12 19:17    Předmět: Citovat
já měl takdy 2-torzku přesazenou a ani s 5 lidma vzadu to nešlo na dorazy ani na retardéru takže bych se toho tolik nebál Wink
www.osly.rajce.idnes.cz
PříspěvekZaslal: 05.08.12 20:11    Předmět: Citovat
KUNAX napsal:
.. ty trubicky asi nechat udelat na miru kdyz bys to chtel poctive .. jinak jako nahradni dil se asi nikde samostatne neprodavaj
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 05.08.12 20:12    Předmět: Citovat
nj s tim už jsem se smířil,že je budu muset nechat udělat, ale kde??
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 05.08.12 20:17    Předmět: Citovat
no podle fotek vypadá že ruce levý nemáš tak stačí koupit měděný trubky a pak ty šrouby či co to je nakonec a udělat si je doma na míru sám ;) není to tak těžký sedlo uděláš důlčíkem nebo něčím podobným a pak párkrát utáhneš a povolíš ve válečku a sedne si to samo Wink
PříspěvekZaslal: 05.08.12 21:23    Předmět: Citovat
KUNAX napsal:
zkus www.jh-autoopravna.cz
je to kdyz jedes po stary na HK v Drazkove (za Lukovnou)
.. je to pritelkyne bracha a je dost sikovnej .. Michal Maly - 608770693
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 05.08.12 21:26    Předmět: Citovat
Supr, díkec, zkusim.
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 10.08.12 06:40    Předmět: Citovat
Tak jsem včera konečně vyjel a tady je drobná kalkulace:
Náprava(vrakáč) 1000,-
Brzdový trubky 360,-
Opravná sada na prasátka 336,-
Odvzdušňováky 30,-
Lanovody 488,-
Myslim,že to vyšlo hooodně levně, ale jen díky tomu, že jsem se na spoustu věcí vyprd a nechal prostě starý.
Jinak teda rozhodně kdo by přecházel z 4t na 2t jako já, tak rozdíl pocejtí. Auto se trošku víc naklání a vůbec to pružení 2t nápravy je trochu jinačí. Řek bych, že na lehký prohupy je měkčí, ale jakmile se to zhoupne trochu víc, tak je to tužší než 4t. Ale to jsou detaily. Tlumiče zaměnitelný jednoznačně jsou, jen nevim, jak se to bude chovat když si dozadu sednou lidi a naloží se kufr...
PříspěvekZaslal: 16.08.12 09:35    Předmět: Citovat
a kde si to teda nechal udelat Smile ?
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 20.08.12 17:16    Předmět: Citovat
mckoci: Tam co si mi poradil a bohužel musim konstatovat, že jsem teda nebyl ani trochu zpokojenej. Trubky byly sice na počkání, ale matice mi nechal ty původní vožižlaný, protože nový prostě neměl. Poradil mi ať si to dotáhnu sikovkama...No a právě s ohledem na to, že mi dal nový skutečně jen asi metr a půl trubek a udělal 4 sedla, zdála se mi cena přemrštěná. Ale což, trubky jsem si pak doma naohejbal dle potřeby, ty vožižlaný konce jsem pilníkem upravil tak abych na ně napařil aspoň menší klíč a už tejden jezdím, takže houby zle.
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 22.08.12 22:24    Předmět: Citovat
Tak dneska jsem pokračoval montáží nových lanovodů který předcházelo navaření ulomenýho táhla ruční brzdy. Jelikož to na autě navařit nešlo, musela ručka ven. Vyndat ručku z R19, to nechceš.....Kdyby náhodou někdy někdo taky ulomil to táhlo při povolování kontramatic, tak ať si radši rovnou vpálí kuli do hlavy....Vejfuk ven, tepelnej štít ven, pak jsem ulomil ten plastovej šmejd co přidržuje to táhlo k podlaze, no nádhera....
Strana 2 z 3
