Elektrické stahování oken-zadních
PR0V0CATEUR
Provokovat a škodit
Založen: 14.9.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Strážnice
PříspěvekZaslal: 15.07.11 21:36    Předmět: Citovat
Mám ti konektory vystříhat? Ještě je mám v té kastli z cabria...
telefon: 601/222282
Mám tak moc rád lidi, že žiju takovým způsobem, aby až umřu bylo víc lidí šťastných než smutných, troubové!
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 15.07.11 21:37    Předmět: Citovat
no nevím jestli to vydržím než si pro to dojedu Very Happy ale můžeš,kdyžtak bych to někdy předělal,zas taková hrůza už to nebude,stejně bych je musel napájet ;) já mám právě jen z druhé palubky z PHI,ale ten pasovat určitě nebude..ale dobré,už aspoň vím jak je to zapojení,eště že mám mulťák Very Happy
a je nutné vyhodit i sklo s celým tím pojezdem při té výměně?asi jo co?nevím jak to tam vypadá,jestli se dostanu k těm nýtkům
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 16.07.11 14:56    Předmět: Citovat
tak hotovo,jelikož mně to časově vytížilo a už se mi nechce,mám jenom jedno okno Very Happy ale možná ještě dodělám druhé,+ mám i vypínače,takže je to docela hračka,jen sem musel navrtat 3 dírky na uchycení motorku,jinak vše no problemo ;) až na to že motorky sou docela slabé a okno jede jak posrané Sad Very Happy
JansikM
Založen: 21.5.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Chomutov
PříspěvekZaslal: 16.07.11 18:50    Předmět: Citovat
Scray napsal:
no taky to tak budu dělat,mám doma 3ku vrtáček tak možná i tím si to načnu Smile ale nakonec dám PHIIkové Very Happy sou menší a budou tam rozhodně vypadat líp Smile akorát nemám k nim konektory tak to budu muset bastlil fastonama Sad jenže nemám chytrou knihu pro PHII Very Happy ale vidím že JansikM sem dal popis vývodů,jen nevím z které strany je to brané na tom vypínači??a taky proč je tam 2x12V Very Happy
Taky newim proc je tam dvakrat +12 ale je to tak.Ze ktery strany to je ti z hlavy nereknu ale kdyz nasadis konektor tak to poznas.Vypinac a kabelaž je z PH2
Chamade Ph.II 1.8 16V po G.O. Štelovák Raceland,strongflex a nějakej ten posed s volantem.Hrozny,nechtel bych v tom jezdit kazdej den... :-)
http://jansikm.rajce.idnes.cz/
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 17.07.11 08:12    Předmět: Citovat
JansikM napsal:
Scray napsal:
v poho,dá se to jednoduše zjistit pomocí multimetru ;) jo a 12V 2x je tam kvůli posunu nahoru a dolů,když odpojíš jeden 12V tak okno jede jen jedním směrem Very Happy sem se včera trochu vyhrál no Very Happy jinak okna jezdí perfektně,mám bohužel slabou baterku (40Ah Very Happy) což je směšné,takže při nakopnutém motoru lahoda Smile sem spokojený
jinak kdyby někdo chtěl.. http://myreczek.rajce.idnes.cz/Zadni_elektricke_okna
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 14.10.11 21:43    Předmět: Citovat
dotaz pasujou madla z 3dv. PHII na 5dv. PHI ? prý jsou delší či co...
www.osly.rajce.idnes.cz
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 14.10.11 21:57    Předmět: Citovat
podle mě by madla měly být stejné,delší je akorát tapec a ten výstupek na loket..
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 15.10.11 18:12    Předmět: Citovat
Díky, chtěl bych ve předu předělat stahování oken z PHI na PHII co všechno potřebuju? se tu píše jen co potřebuju když to budu dělat vzadu Laughing a jak je to s dojezdama?
PříspěvekZaslal: 03.05.12 11:37    Předmět: Citovat
tak i ja sem se rozhodl dodelat si elektricke stahovani zadnich oken ..
nasledujici "schema" ukazuje spinace v palubce (uprostred ph.1) a spinace na madlech dveri (ph.2) jak bych to chtel mit ..
jde o to, ze s elektrikou moc kamarad nejsem a naivne jsem si myslel, ze pouziju kompletni dverni elektriku z ph.2 a jen to prehodim za tu z ph.1, ale ejhle .. jaksi nepasuje ten koncovy konektor (ph.2 ma vetsi) ..
.. jak by ste to v tomhle pripade resili ? do vsech konektoru ke spinacum natahat novy draty ?
diky za postrehy
Wink
PříspěvekZaslal: 03.05.12 12:14    Předmět: Citovat
Taky plánuji na 3dveřa el. vyklopy z mégana, ale to je ještě moc daleko.
Já jsem na PHI dal do dveží z PHII a v palubce jsem vytrhal tu jedničkovou a natáhl dva nové dráty do řidičových dveří, myslím že to byl jdeden +, jedno - a pak jsem natáhl od řidičových dveří jeden ke spolujezdcovým. Jel jsem podle el. schéma na PHII, podobně bych to ale u zadních dveří neřešil, protože to jde přes spínač na spolujezdcovo okno, co máš na řidičově dveřích. Zadek bych udělal spínače u ručky, jak má kábro, aby jsi to mohl ovládat ty i ten vzadu.
Provo už to tak má, tak se zeptej jeho Wink
beda
Založen: 15.11.2008
PříspěvekZaslal: 03.05.12 12:32    Předmět: Citovat
já bych to natahal znova, jinak k tomu umístění, neměl by jsi lepší mít na svých dveří ovládání od obou předních a na palubce zadní ? pak samozřejmě dát spolujezdci taky na dveře jeho vlastní vypínač, na své dveře by sis mohl dást s dojezdama, pro ty přední okna
PříspěvekZaslal: 03.05.12 22:13    Předmět: Citovat
beda napsal:
takhle rozhodne ne ..
takhle mi to naramne vyhovuje a stahovani prednich okynek fakt predelavat nehodlam .. chci to presne tak jak je to na schematu Wink
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 08.05.12 21:14    Předmět: Citovat
kdyby jsi potřeboval s tím pomoci, tak dej vědět....
r.v. - 1991, 3dvířko...
PR0V0CATEUR
Provokovat a škodit
Založen: 14.9.2009
PříspěvekZaslal: 08.05.12 22:08    Předmět: Citovat
Nemám to úplně tak, já ty přepínače mám místo tlačítek na vyhřívání sedadel, takže panel kolem řadičky a ne kolem ručky, tam mám panel z megana a né z cabria a ten nemá díry na tlačítka...
telefon: 601/222282
Henry
Bydliště - POVINNÉ *: Moravská Třebová
PříspěvekZaslal: 14.05.12 16:25    Předmět: Citovat
PR0V0CATEUR napsal:
kolem ručky bys musel použít z Megana kupé ten co jsem měl tam měl vládání zadních výklopných okýnek.
Suzuki V-Strom
www.henry19.rajce.net
autohifi???? ...závaží nevozím Cool
Strana 3 z 4
